Цитата Сообщение от Тико-Тико Посмотреть сообщение
Эхм.. ну если рассматривать по пунктам, то получается так:
Вопрос: Сколько нужно пить жидкости?
Ответ: После бариатрической операции потребность в питье не уменьшается и не увеличивается. Считается, что для нормальной жизнедеятельности в нормальных условиях и при средних нагрузках, человеку нужно 1,5-2 литра жидкости в сутки.
Вопрос: Какой жидкости?
Ответ: Жидкость может быть любой, главное, чтобы в ней было поменьше калорий (то есть не жидкий шоколад).
Вопрос: И за какое время "до" и "после" еды?
Ответ: После операции Sleeve, можно пить как угодно, если это не вызывает дискомфорта. Скорее всего легче пить понемногу и маленькими глотками.
Я не права?
Вопрос "запивать или не запивать" еду после бариатрических операций связанных с сужением внутреннего просвета желудка (то есть после всех кроме билиопанкреатического шунтирования), постоянно обсуждается специалистами. Мнения противоречивы. В последнее время все больше публикуется научных статей, в которых, коллеги изучающие этот вопрос, заявляют о том, что значение "запивания" или "незапивания" пищи при рестриктивных операциях сильно преувеличено.
Многие, например, согласны с профессором О`Брайном из Австралии, который считает, что важнейшим аспектом правильного питания после бандажирования желудка (одна из рестриктивных операций) является медленная еда и тщательное пережёвывание. Запиваете вы при этом еду или нет, по его мнению, не имеет значения. Мы тоже все больше склоняемся к такой точке зрения. Для наших пациентов доктор Феденко перевел и повесил на YouTube, лекцию проф. О`Брайна.
