Показано с 1 по 10 из 2700
  1. #11
    По умолчанию О размещении порта и послеоперационных рубцах
    Цитата Сообщение от mango Посмотреть сообщение
    я лично знакома с 4мя девушками с бандажом-у них порт размещен практически под грудью, буквально 2 см ниже. А у меня 8 см- спрашивала у доктора- говорит у каждого свои физиологические особенности.
    Место установки порта менялось по мере накопления бариатрическими хирургами опыта лапароскопического бандажирования. По началу порт всегда крепили прямо к грудине (в нижней ее части). Этот способ очень удобен для регулировок, но порт при этом слишком заметен и создает дискомфорт при движении. Сейчас большинство хирургов устанавливают порт в левом подреберье, фиксируя его к апоневрозу наружной косой мышцы живота. Однако по-прежнему многие специалисты ставят порт исходя из каких то своих соображений. Место локализации порта не имеет большого значения, важно только соблюдать основные правила установки порта 1) Порт должен быть надежно фиксирован к соединительной ткани (ребро, фасция. мышца), 2) Соединительная трубка должна проходить параллельно брюшной стенке и горизонтально, во избежание "перетирания" и отсоединения последней.
    Обычно, мы ставим порт в стандартную позицию, но после снижения веса, мы предлагаем пациентам переставить его глубже - в мышцу. После такой процедуры порт вообще не заметен и не прощупывается.
    Кроме того, для относительно "худых" пациентов мы предложили и внедрили так называемое косметическое бандажирование желудка, При котором все операционные проколы имеют диаметр не более 5мм, нет длинного рубца в месте имплантации порта, и сам порт нельзя найти без рентгена. Посмотрите фотографии:1) Стандартная методика, 2) Косметическая методика
