Показано с 1 по 10 из 666
    Цитата Сообщение от anitka Посмотреть сообщение
    Добрый день, уважаемые Доктора! Ровно 5 лет назад делала у вас ЛБЖ. Вес с 93кг снизился до 73 в течении года. Затем опять набралось 10кг из-за несвоевременной регулировки. Последние 3 года вес держится в районе 80-83кг. Для меня, при росте 161см, это много. Присутствует все - депрессия, давление и т.д. Бандаж отрегулирован максимально, т.к. днем проходит только жидкость с трудом. Кушать могу ближе к вечеру - из-за этого вес не снижается. Ужасно надоела вечная борьба с лишним весом. Подскажите, делается ли при моем весе желудочное шунтирование. Стоит ли мне это делать? Стоимость операции будет стандартная? Как и сколько готовиться к операции если затянут бандаж? Очень надеюсь на ответ!
    Думаю, что в вашем случае лучше подойдет рукавная гастрэктомия. После этой операции комфорт питания выше, чем при бандаже. Учитывая, что первоначальный вес был 93кг, можно сказать, что медицинские показания к бариатрической операции есть. Конечно реконструктивная операция - это всегда, по сравнению с первичным вмешательством, дополнительные трудности, операционное время и расходные материалы, но мы стараемся уложиться в стоимость стандартной операции.
    Junior Member Аватар для anitka
    20.03.2011
    18
    Владимир Викторович! А что Вы можете сказать по поводу уплотнения тканей на поверхности желудка под банджем? Как это повлияет на проведение операции Слив и на последующее заживление и сростание тканей? Извините, может быть вопросы заданы не совсем корректно, но я не медик. Я не нашла этой информации на сайте. Если она есть, оставьте, пожалуйста, ссылочку. Заранее спасибо!
    Если бандажирование делали мы, значит бандаж был установлен правильно и нам не придется пересекать уплотненную ткань. Она просто останентся в верхнем отделе желудка.
    20.03.2011
    18
    Владимир Викторович, спасибо за ответы! Запишусь на консультацию в ближайшее время.
    Здравствуйте ,уважаемые доктора.
    Я сделала ОП 10.07.10 СЛИВ.Потеря веса 30кг,на данный момент вес стоит уже 2месяца.Хотелось скинуть еще как минимум 17кг,что вы посоветуете?Сесть на диету или мне уже пора ушиваться,порции 250-300г.Помогите пожалуйста ,уже не знаю что думать и делать.Начинаю паниковать и очень нервничаю из за этого.
    Нервничать не нужно. Вес снижается неравномерно. У всех бывают периоды быстрого сброса веса и его длительной "остановки".
    Делать выводы об окончательном результате нужно не ранее 1,5 лет после операции.
    По умолчанию Помогите найти информацию
    Операция с названием " иеюношунтирование " точно знаю что написала неверно... но многие поймут о чем я спрашиваю. Где можно почитать про эту операцию. Извините за неверное название. И вообще выполняются ли сейчас такие операции. Ифективны ли они.
    Еюноилеошунтирование, илеоеюношунтирование, тощеподвздошное шунтирование - название самой первой бариатрической операции. В настоящее время не делается ввиду большого количества неизбежных метаболических осложнений в послеоперационном периоде.
