Цитата Сообщение от BLISS Посмотреть сообщение
Действительно на сколько я знаю, рентген при беременности делать нельзя.
Видимо единственный выход для меня на данный момент - это растянуть манжету совсем.
Может можно какое-то лекарство попить, что б снять воспаление???
Прошу прощения, невнимательно прочитал вопрос. Действительно, при беременности рентген делать нежелательно. Однако в данном случае речь может идти о проблеме, которая требует неотложной помощи. Думаю, что нужно поступить следующим образом: сначала полностью распустить кольцо, затем, если не поможет, сделать гастроскопию (при гастроскопии можно увидеть смещение кольца), и только в крайнем случае рентген.
Если котльцо сместилось настолько, что будет вызывать непроходимость даже в открытом состоянии, придется его переустанавливать или удалять. Только не расстраивайтесь раньше времени, возможно все проблемы связаны с отеком слизистой желудка и все пройдет после распускания кольца.
