Слив-2. Картинок нет. Желудок складывается гармошкой и прошивается не рассасывающейся нитью. Идея - получить такой же просвет как у СЛИВ, но без отрезания желудка и без применения скобок (скрепок). Операция молодая. Никакой серьёзной статистики нет, все выводы скорее теоретические. В общем с ней пока неоднозначно.
. В данный момент операция не делается. Не оправдались возложенные на неё надежды. Некоторые из прооперированих, в последствии сделали реконструкцию в другой тип операции.
Q: Чем отличаются операции?
A: Это можно понять почитав о каждой их них.
Q: Что такое демпинг?
A: Это состояние повышенного сердцебиения и некоторой дурноты. Может быть разная степень этой дурноты. Иногда лёгкая, иногда вплоть до потери сознания. У некоторых (у меня) это отдалённо похоже на похмелье. Это типичное "осложнение" при операции шунтирование. Почему осложнение в кавычках? В основном это реакция на сладкое или жирное. Демпинг отучает есть сладкое и жирное. Поэтому и в кавычках, я не считаю демпинг злом, наоборот.
Хоть это и не типично, но изредка демпинг может проявляться на других типах операций (такие люди здесь есть). Может вообще не появляться. Никто не может предсказать, будет ли у вас после операции демпинг.
Q: А правда что у сливов изжога?
A: Правда. Примерно в 30% случаев. Причем это никак не связано, была ли изжога раньше. Никто не может предсказать, будет ли у вас после слива изжога. Вроде бы, у Слив-2, изжога реже. Именно так расплывчато - "вроде бы".
Q: У меня бандаж. С утра я с трудом могу пить, а вечером всё пролетает со свистом. Что не так?
A: Всё так, это типичное поведение бандажа.
Q: Мой рост ХХХ вес ХХ. Подойдёт ли мне бандаж? Я живу в красивом маленьком городке в тайге.
A: К сожалению нет. Бандаж это технически самая простая из операций, самая малотравматичная. Но при этом самая хлопотная, причем не в послеоперационном периоде. Бандаж практически в любой момент может создать хлопоты. Это пресловутые регулировки, которых может быть до десяти и больше. Бандаж, как инородное тело, может повести себя в организме очень по разному. Может потечь (самое безобидное), расстегнуться, сползти, вывернуться, мигрировать в желудок. Порт тоже может чудить по всякому...
В общем итог один: в самый неподходящий момент, бандаж может потребовать неотложного вмешательства доктора. Бандаж можно попробовать, если вы можете в течении нескольких часов приехать к доктору, без особых финансовых потерь. В противном случае лучше рассматривать другие операции.
Последний раз редактировалось Матроскин; 07.02.2011 в 15:20.
