Цитата Сообщение от Олита Посмотреть сообщение
Добрый день всем,и отдельно Pikachu! У меня вопрос серьёзный.
Думала делать ЛБЖ ,даже записалась уже! Но у меня проблемка-у меня большая послеоперационная грыжа слева от пупка. Операция была на кишечнике 2 года назад. Операция была очень тяжёлая! До операции была не худенькая, а за 2 года после операции вообще стала тётя лошадь! Вот и решила "похудеть"... пошла к врачу на консультацию, а он посмотрелмою грыжу и сказал, что нужно оперировать всё одномоментно. А вместо ЛБЖ посоветовал делать СЛИВ.Но это будет полостная операция, не лапоро! Вот теперь сижу и думаю: да-нет.....Боюсь такой двойной и не лёгкой операции! Что посоветуете, девочки??
Вообще выбрать правильную операцию - это очень сложная задача. Если рассматировать ваш случай только теоретически, то мы на основании своего самого большого в России опыта бариатрической хирургии поступили бы следующим образом:
1. Сделали бы СЛИВ лапароскопическим путем.
2. После похудения сделали бы одновременно абдоминопластику и герниопластику, возможно с сеткой.
Теперь комментарии:
Выполнение лапароскопической операции возможно при любой грыже. Обратите внимание, что открытым путем (то есть через разрез) качественно сделать СЛИВ невозможно. Это касается самой верхней части шва, непосредственно под диафрагмой.
Качественное выполнение пластики грыжи возможно только после похудения (то есть через 1.5 года). Если сделать ее сейчас, то вероятность рецидива очень большая. В итоге все опять придется переделывать, только в худших условиях.
