и можно при Сливе-2 в последсвии затянуть или сшить ( вобщем уменьшить ) желудок еще сильнее ( не переделывая в какую либо другую операцию)?
Это как раз одно из предполагаемых преимуществ новой операции. Желудок можно "удавить" посильнее при недостаточном снижении веса, причем это можно сделать сравнительно легко и спустя практически любое время.
Я сделала Слив2 23.06.2010 вес был 108 кг первый месяц результат минус 5 кг, второй минус 0. Можно что либо сделать для снижения веса, и сколько это будет стоить.
Безусловно можно. Теперь мы знаем, что ушивать желудок надо гораздо сильнее. Давайте подождем еще примерно месяц для полной определенности, потом приходите.
Уважаемые доктора! Скажите, пожалуйста, при каком диапазоне ИМТ наиболее эффективна ОП Слив-2? У все ли прооперированных пациентов желудок утягивается одинаково (или у каждого по-разному)? Если первоначального утягивания окажется недостаточно для желаемого снижения веса, как проводится дополнительное вмешательство: еще одна операция? Исходя из того, что во время Слив-2 ничего не удаляется, операция считается обратимой. Если вдруг (неважно по каким причинам) надо будет вернуть все назад, какова вероятность того, что желудок будет функционировать как и до ОП в нормальном режиме (без изжог, болей, рефлюксов и пр.)? Заранее спасибо!
Уважаемые доктора! Заранее прошу прощения, может чего и упустила на форуме про СЛИВ-2, но очень все же хочется увидеть схему, а то, ну никак не получается сообразить, что же происходит с желудком при СЛИВЕ-2. Вопрос не просто из любопытства, подруга хочет сделать эту операцию.
