Показано с 1 по 8 из 8
    Member
    03.10.2016
    85
    30
    У вас простой слив, поэтому столько дней. Я про слив 2 спрашивала. Читала , что если все хорошо, то сутки вроде
    У меня все получится! Аватар для Санюшка
    19.10.2013
    Санкт-Петербург
    50
    23
    Не думаю, что на следующий день могут выписать... Это же операция...швы, дренажи... 3 дня после такой операции обычно, не меньше... если только под Вашу ответственность... да все равно, на следующий день не отпустят...
    Длительность пребывания в клинике при этой операции не является стандартной. Если речь идет о местных жителях, их вполне можно отпустить домой на следующий день (если при рентгеновском контроле мы видим, что все ОК). Так можно сделать именно потому, что они местные - то есть при необходимости они могут быстро вернуться обратно.
    Когда речь идет о людях, которые живут далеко, мы всегда их просим планировать свое пребывание в Москве на неделю, так как неизвестно, насколько быстро будет восстанавливаться проходимость ушитого желудка для воды. Были случаи, когда она не восстанавливалась несколько дней, соответственно все это время люди получали воду внутривенно.
    Member
    03.10.2016
    85
    30
    я поняла! А непроходимость изза отека и восстанавливается со временем в любом случае? или бывает ,что слишком ушито и надо расшивать или перешивать? в любом случае спасибо за ответ
