Показано с 1 по 10 из 68
    Привет! У меня тоже запись на 8 июля на Слив)))
    Читаю форум и мысленно благодарю всех, кто оставлял здесь свои мысли, страхи, решения, ободрения. Это очень помогает!!! Реально страшно, но понимаю, что страшнее всю оставшуюся жизнь мучится с весом.
    Цитата Сообщение от MariKey Посмотреть сообщение
    Сегодня сделала ФГС,нашли полипы в жел-ке,взяли биопсию,будет готова только через две недели.Переписали на оп.23июля.Всё оттягивала эту процедуру и вот результат.Растроилась,поплакала.Девчёнки, делайте обследование пораньше,чтобы была возможность пролечиться если что.Удачи.Чтобы у всех всё получилось.
    Мне тоже, когда делали гастероскопию, нашли полипчик и мучали меня, пытаясь взять биопсию, что-то у них то не очень ловко и быстро получалось(((( А потом, когда они узнали, что результаты нужны для Слива, врач кинул фразу типа "а зачем мы мучались, если все равно это отрежут?"
    Вот теперь после вашего сообщения сомневаюсь: это мой врач халтурщик, или ваш перестаховщик?)))
    спелая сливка Аватар для Фроська
    22.04.2013
    перелётные птицы мы
    389
    49
    ну уж точно не второе ) насколько я понимаю, что с полипами до результатов гистологии вообще не имеют права оперировать.
    вот отсюда )
    Цитата Сообщение от V. Fedenko Посмотреть сообщение
    Какие результаты анализов могут отменить операцию?
    Этот вопрос нам очень часто задают. Безусловно, невозможно на него дать всеобъемлющий ответ, поскольку разных проблем может быть очень много.
    Однако есть несколько частых отклонений, которые покрывают примерно 80% ситуаций, при которых операция не состоится:
    1. Низкий гемоглобин. Если он ниже 100 г/л, операции не будет. Особенно это касается операции СЛИВ и ЖШ, поскольку эти операции впоследствии могут плохо влиять на гемоглобин. Ваша фраза "А у меня всегда такой гемоглобин" на терапевта никакого впечатления не произведет, операция будет отменена.
    2. Сахар крови больше 10 ммоль/л. Если вы диабетик, ваш священный долг до операции снизить свою глюкозу ниже 10. Вы знаете, как это сделать. Месяц на одной воде и куриной грудке исправит ситуацию. Кроме этого, если вы диабетик, то ваш гликированный гемоглобин должен быть менее 8.
    3. Наличие полипов в желудке. Если в желудке выявляются полипы, это требует гистологической оценки, и соответственно, операция откладывается минимум на пару недель. Именно по этой причине тем людям, которые далеко живут, рекомендуется сделать гастроскопию дома. Иначе вам придется лететь обратно домой и две недели ждать гистологии.
