Ница, добрый день!
Возможно, вам немного подниму настроение. У меня сейчас в целом все нормально, а по сравнению с тем, что было, когда писала раньше- просто суперотлично. Несколько раз начинала отчет за 6+ летку, но в итоге уходила в дебри, получалась простыня текста, скучного и мало интересного широким массам из за редкости операции и нестандартного похудательного процесса, все равно ее делать вряд ли кто будет делать, в итоге бросила всю писанину.
Из вашего сообщения не совсем ясно какой именно бандаж был,регулируемый или нерегулиремый. Т.к. операцию вы делали более 10 лет назад, тогда вроде ставили что то вроде ленты нерегулируемой. Если и регулируемый, то доктора говорили, что раньше какие то модели бандажей имели какую то специфику (или дефект , не помню) их потом повально у всех поснимали. В любом случае, насколько понимаю, у вас произошла миграция бандажа в просвет желудка. Обычно это случается из за того, что бандаж перетянут , у вас перетянутость можно подтвердить очень большим сбросом, довольно длительным многолетним удержанием этого сброшенного веса , и, самое главное, постоянными проблемами в течение всего времени-это нехорошо когда более 10 лет проблемы. Можно было бы предположить какие то «косяки» при установке или несовместимость как таковую вашего организма и бандажа, но тогда бы вы с ним вообще столько лет не проходили, а уже года через два его бы сняли.
Что касается набора веса «из воздуха» после снятия бандажа и не быстрого похудения после бпш (хотя 7 кг за первый месяц–это весьма хорошо для повторной операции)-то предположу, что за много лет чрезвычайно малого количества еды(судя по большому сбросу и длительному удержанию в хорошем весе) у вас совсем замедлился и до того не быстрый метаболизм (судя по изначально большому весу, и быстрому повторному набору веса до значительной величины после снятия ограничения). Грубо говоря, если раньше до всех операций из 200 г полученной еды организм про запас откладывал 100, то сейчас 180 (цифры абстрактные)на всякий случай - а вдруг его опять на 10 лет на голодный паек посадят? Варианта тут два-либо пытаться разными способами раскачать метаболизм, либо спокойно ждать, пока он восстановится и раскачается сам –это процесс значительно медленней,но и более комфортный. А вот воду считать и ограничивать не нужно, вода-это жизнь, как говорится, она регулирует энергетический баланс и все такое. Кстати, про воду, если интересно, можно почитать книжки Батмангхелиджа.
У вас сейчас, со склонным к экономии обменом веществ и после второй операции , блицкриг до идеального веса вряд ли получится, но бпш-мощная операция, размеренно и неторопливо вполне можно приблизиться. Во всем этом экономном организме есть существенный плюс–он экономит не только жир , но и витамины, микроэлементы, а для жизни через несколько лет после операции бпш это ой как важно и нужно. "Мы в город изумрудный идем дорогой трудной"
Давид, операция нестандартная, но что касается кишечной части, то при затянутом втором бандаже получается самое что ни на есть бпш по H&H, с отключенной 12-перстной кишкой, профессор подтверждал. Только обычно она отделена совсем, а у меня она с желудком перегорожена вторым бандажом (который можно распустить и тогда бпш функционально уже не будет). А с другой стороны она, как и у вас, анастомозом соединена с кишкой. Разница в общем в желудочной части и желудочном анастомозе.
