крепкой марганцовкой мне обрабатывали еще в больнице, потом я продолжила дома, еще можно прикладывать мазь левомеколь на стерильной салфетке, а сверху наклеить пластырь, тоже хорошо помогает.
сегодня мылся,всё отклеил,после душа обработал перекисью, а заклеил только ранку от бандажа,хотя она тоже уже не сочится,остальные не стал-на воздухе быстрее дорубцуются,имхо. теперь вот прикидываю,что можно взять в дорогу на перекус,чтобы давление сильно не падало с голодняка и не мотало.т.к.был демп после компота с ложкой мёда,а через час было молоко и експеримент получился нечистый;завтра предстоит опытным путём выяснить-выпить только молоко и подождать пару часиков.Если прокатит-отлично,т.к. в бандажном прошлом имел привычку взять с собой на день литр молока и спокойно отпивать при появлении чуйства голода на день вполне хватало....на сахар и варенье в умеренных дозах,как выяснилось,демпа нет,а то уж загорился-куда девать заготовленные на зиму банки ! :D
ну да,изжоги нет,но решил все равно пропить омез ети первые 10 дён....
понял,отменяю....
"а вот и неправда Ваша,дяденька !",- проблем с пищепрохождением н испытываю,но жрать так часто,как ДО вовсе не хочется.Даже если конфету и сожру-то одну,а ранее 3-4-5,трудно остановиться было. Никаких изменений в обонянии,отвращения к жирному и сладкому не испытываю-просто не тянет....может потом что-то и изменится-посмотрим.....
Мне его на полгода назначили,как и всем здесь.Еще три с половиной месяца его глотать.Курица перемолотая рановато... мне так кажется.Я мясо так и не могу до сих пор есть,никакое... стоит колом,хотя пошел третий месяц после операции.
Фрог,поздравляю с операцией!! Удачи!!Переходите к шунтикам)).
Интересно, а можно-ли при реконстукции ЛБЖ в СЛИВ оставить бандаж, как у шунтиков ???
Можно, при условии, что бандаж правильно установлен. При современном способе бандажирования (pars flaccida technique) бандаж не мешает полностью "мобилизовать" желудок и сформировать равномерно узкую трубку. В противном случае, когда бандаж стоит ниже положенного, формируется рубцовая перетяжка, для ликвидации которой бандаж приходится удалять. Все пациенты оперированные нами, получили бандаж по современной технологии.
