Они того стоят :)
У меня ЖШ, сделано в июне 2009. Потеря веса с 127 до 70. 10 месяцев назад родила ребенка. В период беременности набрала 30 кг. Все сами скинулись за первые 5 месяцев после родов. Так что я опять 69-70 кг. Так что у всех по разному...
Сделала ФГС, в заключении написано: Недостаточность розетки кардии. Хронический диффузный гастрит средней степени активности на фоне дуодено-гастрального рефлюкса. При таком анализе можно делать операцию Слив? И можно ли что-то сделать с этой недостаточностью розетки хирургическим путем?
Недостаточность кардии - это как раз плохо работающий клапан между пищеводом и желудком. В ходе операции Sleeve, мы создаем такой клапан. Таким образом, если изжога сейчас есть, то она может пройти.
Что касается "дуоденогастрального рафлюкса, то это вообще никакого клинического значения не имеет.
Уважемые доктора, в дневниках прочитала что при Слив-2 в Казахстане 35 мм диаметр трубки ,Мексике 25 мм, а в Москве сколько (меня ,конечно,для себя интересует сколько вы 2 года назад делали)?:)
Спасибо огромное за ответ, доктор! Для меня звучит очень оптимистично! Да, изжога есть, и есть такое...как отрыжка воздухом, особенно, когда лекции читать приходиться по 1,5 часа за раз, честно говоря, такое мучение и такое неудобство с этим просящимся наружу воздухом.Интересно, а вот такая отрыжка это ведь тоже наверняка из-за недостаточности кардии, такое явление после ОП у меня по идеи тоже должно пройти?
У меня ЛБЖ. Записалась к Вам на операцию на 9 июля 2013 года. Вес сейчас 90 кг, рост 167 .
Как отразится операция на поджелудочной (после бандажа стала болеть) ?
Как может протекать сброс веса? При обычном для всех сбросе веса после шунтирования примерно на 50 кг. за год ...я буду весить 30 кг ? Мне грозит дистрофия ? Набирать вес ????
