Бисептол это антимикробное вещество и принимать его можно.
Как последняя регулировка? Все стабильно?
Вопрос не праздный. Считается, что всасывание должно уменьшаться процентов на 30%, но это очень приблизительно. Многое засвистит от индивидуальной всасывательной способности кишечника, от работы пищеварительных желез и просто от вида пищи. Точно рассчитать почти невозможно. К счастью это и не требуется.
Последняя регулировка, как и предпоследняя, никаких результатов не дала...к сожалению, я уже третий месяц топчусь на цифре 96,800-98,500...в начале апреля очень хочу к Вам приехать на замену жидкости...раньше никак не получается.
Увжаемый доктор!У меня все тот же вопрос о хорошей проходимости и аппетите.Соответственно и калораж суточный у меня далеко не 1200,а в среднем 1500-1700,хотя прошел всего месяц после ЖШ.
Может ли это быть связано с уколами флостерона в т/б сустав(сегодня сделала 3-й за последние 2 недели).Травматолог сказал,что укол гормональный и усиливает аппетит.Также по его совету начала пить эссенциале форте,так как он по каким-то точкам на ногах определил,что у меня непорядок с печенью видимо от резкого сброса веса.
Может ли и это лекарство давать повышение аппетита?
Если да,то как это связано с проходимостью, и стоит ли бросать его принимать и делать уколы?(раньше я каждый день пила найз или нимесил+мидокалм)
Доктор же раньше писал,что первые месяцы после операции гормональные препараты нельзя применять.Они однозначно усиливают аппетит и нарушают обмен веществ.
А как быть с гормоном щитовидной железы? У меня удалена 100% щитовидной, и я принимаю 250 единиц L-Thyroxa. Я не могу не принимать целый месяц.
Ответьте,пожалуйста,по моим лекарствам!
Очень надеюсь и простите за беспокойство!
Доктор, подскажите пожалуйста, если какая нить статистика или вообще информация об онкологии после бпш в отдаленном послеоперационном периоде?
Еще вопрос-можно ли делать операцию при трофических язвах?
Доктор, скажите пожалуйста, а почему после бариатрической операции надо снимать швы? Сейчас же есть нитки которые сами рассасываются? Вы используете такие нитки или они не подходят для бариатрии?
Спасибо.
Хельга, если можно, отвечу, пока доктора нет :) мне зашили саморассасывающимися нитками. я попросила, т. как я далеко и идти к врачу проблемма. швы не снимала, попробывала срезать узелок, у одного получилось, остальные оставила так. сейчас уже все сами "отпали". шовчики аккуратные!
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, восстановительный период после операции по поводу смещения бандажа такой же как и у ЛБЖ? Или он протекает легче, чем после ЛБЖ?
Простите доктор, что опять пристаю со щитовидкой. Я записана уже на операцию СЛИВ, но думаю, что может лучше сделать БПШ? Но у меня удалена щитовидная железа. Вес большой, 155 кг. Мне сказал эндокринолог, что БПШ неминуемо приведет к увеличению дозы тироксина. Так ли это?
Доктор, скажите сколько длится заживление после операции Sleeve? Смогу я через 2-е - 3-и недели, после операции, поехать с ребенком на море или это будет опасно? Я понимаю, что все индивидуально, но все таки есть-же какие-то усредненные данные?
Можно и не снимать. Просто любые нитки в коже рассасываются довольно долго (полигликолевая кислота или сходные полимеры распадаются на молекулы в присутствии воды и кислорода). Сроки рассасывания некоторых шовных материалов в коже могут доходить до полугода, даже если производитель пишет "две недели". Присутствие такого материала в коже не вредно, но если "усики" от ниток продолжают торчать из кожи через две недели после операции, их лучше срезать.
Спасибо, доктор. Вы все, очень понятно объяснили. :-))
Уважаемые доктора!Ответьте,пожалуйста,через сколько после операции ЖШ можно делать такие аппаратные процедуры,как "термаж"(лицо) и "ультразвуковаая липоксация"(в проблемных зонах)?
Просто все неравномерности при резком сбросе вылезли более отчетливо, и кожа на шее выглядит непрезентабельно.
Доктор, здравствуйте! При операции ЖШ удаляется ли ранее установленный бандаж? Зачем шунтированным устанавливают бандаж? Есть ли вероятность, что после ЖШ вес будет стоять на месте, если бандаж дал не очень хорошие результаты?
Здравствуйте все.Конечно много читала прежде пресоединиться .Как и многие я готовлюсь к операции.Но помимо лишнего веса есть куча болячек.Поэтому вопрос к врачу. Как быть с кучей таблеток.Их не принимают в дни операции ,и сколько дней после?Спасибо. Жду ответа.
Здравствуйте доктор.У меня скоро операция.Но что обычно делают ,когда есть лекарства нельзя резко пркращать например литий. Спасибо.
Можно ли делать операцию при трофических язвах?
скажите пожалуйста, что делать если вдруг( например при отравлении) нужно срочно эвакуировать пищу из желудка- ведь при ЛБЖ это практически невозможно, если еда попала во вторую его часть?
Уважаемый Доктор,
у меня показатель инсулина 2 при минимуме 6. Прокомментируйте, пожалуйста. Никаких болезней нет, диабета никогда не было.
Возможно имеет место лабораторная ошибка, поскольку при низком уровне инсулина должна обязательно повышаться глюкоза крови.
При лишнем весе гораздо чаще встречается как раз высокий уровень инсулина и глюкозы крови одновременно - инсулинорезистентность.
Попробуйте повторить анализ, и обратитесь за разъяснениями к эндокринологу.
В том то и дело, что к эндокринологу я хожу после операции регулярно. Анализ делали дважды, очень полный. Все все показатели в норме, вернее, супер результаты, кроме инсулина. До операции он был в норме. Как эндокринолог, так и врач, который меня оперировал, говорят, чтобы я не обращала на этот показатель внимания, мол, ничего страшного, само стабилизируется. Но должна же быть какая/то причина? Вес до операции 88 кг, сейчас, через 6 месяцев, 67 кг. Показатель вес/рост в квадрате 25,2.
показатель глюкозы 89 mg/dL, инсулина 2,7 при нормe 6-27
так и не поняла про отравление. как же быть в случае отравления?
