Показано с 1 по 10 из 17
    31.03.2018
    Израиль
    15
    По умолчанию Причины возврата к полноте?
    Добрый вечер! Поделитесь причинами возврата к полноте после длительного периода помле оп. Что не надо делать чтобы не вернуться?
    440
    19
    Мне кажется, ответ очевиден. Контролировать все, что ты кладешь в рот, т.е. считать калории. Если вес прибавляется, значит нужно либо калорийность снижать, либо физические нагрузки увеличивать. Другого не дано)))
    Junior Member Аватар для Валерий
    24.11.2015
    Сибирь
    21
    Не жрать сладкое! Не пить сладкое! В идеале, конечно, считать калории.
    Member
    28.03.2018
    Крым
    39
    11
    то есть после операции,то же самое,что и до нее?каллории?диеты?
    СЛИВ - операция только рестриктивная. Если желудок растяните (а так и будет со временем), а привычки питания не измените, все вернется.
    24.11.2015
    Сибирь
    21
    Совсем не то же самое! Гораздо проще. До операции удержаться в коридоре калорийности было не сложно, а очень сложно! Постоянное чувство голода, мучения. После операции сожрать таз пельменей невозможно физически. Поэтому очень легко удержать нужное количество калорий. Достаточно не обжираться конфетами, мороженым и газировками сладкими.
    Если не брать во внимание эффект от снижения всасывания питательных веществ, то разве при "шунте" риск растянуть желудок меньше, чем при "СЛИВе"?
    Тут вопрос в другом. Растянуть можно всё. Но у ЖШ есть и другие способы сдерживания веса- снижение всасывания и демпинг.
    Таки да.
    демпинг.
    Ну, демпинг встречается и при СЛИВе.
    Демпинг при шунте скорее правило
    А при сливе - исключение, так как анатомия остается прежней.
    При шунте анатомия меняется существенно. И растянуть мешочек на 50 мл не то же самое, что желудок...
