Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Как похудеть перед операцией?
    Рекомендации хирурга снизить вес перед бариартрической операцией для многих пациентов зачастую кажутся несколько неожиданными и невыполнимыми.
    Действительно, не затем ли человек пришел на операцию, чтобы раз и навсегда избавиться от необходимости постоянно контролировать свое питание? И вот снова необходимо думать о снижении веса?
    Ведь эти люди обычно обладают огромным (чаще всего негативным опытом) применения различных диет и методик снижения веса. Я таких своих пациентов называю "ветеранами похудательного фронта".
    Но для успеха и безопасности оперативного вмешательства действительно требуется снижение веса и "разгрузка" печени. Об этом подробно рассказывают хирурги на нашем форуме в разделе Диета перед операцией
    Давайте обсудим, каким образом это можно сделать-диеты, разгрузочные дни, голодание? Как выбрать подходящий для Вас способ?
    И, конечно же ждем тех, кто готов рассказать об своем опыте предоперационного снижения веса.
    Member Аватар для interceptor40
    10.03.2016
    Израиль Реховот
    47
    23
    начал худеть за 2 недели до ОП.к диетологу не обращался.
    потребление хлеба сократил до кусочка в день...хлеб ел из цельной муки с отрубями.
    исключил всё жареное.(за исключением через день омлета) мясом питался исключительно отварная куриная грудка,отварная говядина,или котлеты на пару.в качестве гарнира салат из свежих овощей.
    снизил до минимума потребление углеводов и сахара.
    ну и между приемами пищи держал рот на замке.
    результат-за 2 недели - 5 кг.
    сказать чтобы я голодал...так нет.видимо был хорошо мотивирован страшилками хирурга о том,как людей с операции снимали из за чрезмерно жирной печени.
    Очень грамотный и взвешенный подход к вопросу. Низкоуглеводный вариант диеты - разновидность белковой диеты, но с добавлением овощей- признан одним из наиболее эффективных краткосрочных диетологических воздействий. Наличие овощных гарниров способствует профилактике запоров и дает желчегонный эффект за счет клетчатки. Тут и разгрузка печени и снижение веса.
    По умолчанию Диетолог: Операции по уменьшению желудка делают только в самом крайнем случае
    Источник текста:
    Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского начнут проводить бариатрические операции по уменьшению желудка. «Вечерняя Москва» выяснила, в каких случаях их назначают и насколько это опасно.
    Подобные операции могут помочь людям с плохо поддающимся лечением сахарным диабетом, сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. Но одним хирургическим вмешательством помощь пациентам не ограничивается. Для достижения результата необходимо соблюдать комплекс мер, включая предоперационное обследование, выбор типа операции и послеоперационное наблюдение.
    Известный диетолог, разработчик методик для похудения Алексей Ковальков в интервью «Вечерней Москве» заявил, что к подобному лечению нужно относиться крайне осторожно.
    - Операции по уменьшению желудка начали проводить еще 20 лет назад, потом от них постепенно отказались, - сказал он. – Сейчас при таких манипуляциях или вставляют в желудок специальный баллон, или ужимают пищевод с помощью зондов. Желудки уже давно никто не режет. Аналогичные процедуры делали когда-то при язве желудка. Теперь от такой практики отказались, поскольку это грозило человеку инвалидностью.
    Установка гастробаллона является одной из самых популярных методик для похудения. Он провоцирует чувство заполненности желудка, тем самым снижая аппетит пациента. Этот способ считается весьма эффективным в борьбе с лишними килограммами. Еще один известный способ - бандажирование желудка. На пищевод устанавливается специальное кольцо, которое его сужает. Это резко уменьшает объем потребляемой пищи, и, соответственно, количество потребляемых калорий. Сама операция выполняется через несколько проколов.
    Алексей Ковальков отметил, что операции для снижения веса недостаточно.
    - Необходимо соблюдать диету. Ожирение – это такое же заболевание, как онкология или сахарный диабет. Если убрать часть желудка, чтобы вы ели меньше сладостей, думаете, что излечитесь? Нет. Лечение ожирения – сложнейший процесс, которым профессионально занимаются всего несколько клиник Москвы. Операция – это отчаянный шаг. Чаще всего она показана только в крайних случаях, когда вес пациента превышает 200 килограммов. В остальных ситуациях хирурги направляют к диетологам, - добавил эксперт.
    Источник текста:
    770
    Позволю не согласиться с диетологом Ковальковым. До 200 кг ещё надо дожить, попросту не умереть на пути к ним от сопутствующих морбидному ожирению заболеваний. Но диета бесспорно необходима и после бариоп. Без неё глупо идти под нож, рано или поздно можно поправиться. Т.е.это даже не диета, а новый образ жизни.
    У него представление о бариатрии очень странное: "Ужимание пищевода при помощи зондов".
    Похоже, что он вообще об этом ничего не знает.
    16.01.2019
    Саратов
    а для чего сбрасывать вес перед операцией?
    Для снижения операционного риска, повышения вероятности успешности операции.
    СИНДРОМ ПОСЛЕДНЕГО УЖИНА - СЕРЬЕЗНАЯ ОШИБКА
    Есть такие люди, которые перед операцией (вероятно на фоне стресса) перестают себя контролировать и начинают усиленно объедаться. Это называется "синдром последнего ужина". Огромная просьба ко всем не делать этой серьезной ошибки. При этом печень раздувается жиром до огромных размеров, занимая всю брюшную полость. Точно также, как у утки, которую откармливают на фуа-гра.
    Отодвинуть такую печень для получения доступа к желудку почти невозможно, поскольку она раздута жиром, неподвижная и очень легко рвется и кровит. Операция при этом становится рискованной, поскольку рабочего пространства почти нет, все залито кровью из неизбежных повреждений рыхлой печени, качество операции становится очень низким, а риск осложнений многократно возрастает.
    Последней каплей стал сегодняшний день, когда для отведения огромной неподвижной печени у одной из пациенток пришлось сделать несколько дополнительных отверстий и поставить несколько дополнительных ретракторов. Тем не менее, операция делалась практически без визуального контроля, только по интуиции, что абсолютно недопустимо.
    Таким образом, категорическое требование ко всем людям, которые собираются оперироваться. Не устраивайте себе никаких пиров и застолий напоследок. Наоборот, за две-три недели до операции соблюдайте самую жесткую диету. Сидите "на одной воде". Похудейте хотя бы на 5 кг. Этого хватит для сокращения печени.
    Если в ходе операции мы столкнемся с такой ситуацией, как сегодня, операция будет прекращена ввиду неоправданного риска. Пациент будет отправлен домой для повторного проведения предоперационной подготовки. Как бы это не было обидно, это будет сделано для вашей безопасности.
    Вложение 18368
    Senior Member Аватар для Shagory
    27.07.2018
    EU
    132
    28
    К врачу я пришла в весе 112кг. Назначили день операции и примерно за 2 недели до даты, я исключила из рациона практически все углеводы. Из сладкого остались - грейпфруты да яблоки. Основное питание было - белки + овощи класса "трава". Ела много корня сельдерея. Я его люблю и в сыром и в приготовленном виде. Сырой вообще всегда с собой носила. Хотелось есть и я сразу точила сельдерей.
    В итоге на операцию шла 106.6кг.
    Помню, вопрос похудела ли печень - был самым тревожным для меня. Это первое, что я спросила у хирурга после операции Ответил, что да, похудела
    Последний раз редактировалось Shagory; 25.01.2019 в 17:52.
