Показано с 1 по 10 из 17
    31.10.2015
    Торонто, Канада
    87
    По умолчанию Открытие шва после СЛИВа - вопрос хирургу
    Сегодня был на консультации у местного бариатрического хирурга. Вариантов операции предложено три (остальные не покрываются канадской страховкой т.к. по ним ещё не накоплено достаточно статистических данных). Т.к. бандаж я не рассматриваю в принципе, то сейчас мечусь как икра между СЛИВом и ЖШ. Телесный индекс у меня 49 (вес 162 кг при росте 183 см).
    Вообще склоняюсь к СЛИВу т.к. он кажется более простой (и менее опасной) операцией. Да, знаю, что потеря веса будет меньше, чем при шунте, но, во-первых, надеюсь вернуться к спорту когда похудею (при нынешней слоновости об этом не может быть и речи), а во-вторых, "пищевые мучения" при СЛИВе менее гестаповские (имею в виду не послеоперационный период, а дальнейшую жизнь вообще). Кроме того, всегда остаётся опция сделать апгрейд СЛИВа на ЖШ или БПШ (так сказать, "вторая часть марлезонского балета") если вес начнёт расти.
    Как я сказал, считаю СЛИВ менее опасной операцией, чем ЖШ (точнее, не то, чтобы "я считаю" - великий специалист! - а так написано во многих статьях). Например, :
    Рукавная гастропластика - Sleeve Gastrectomy имеет меньшие риски, чем шунтирование желудка, при похожих результатах.
    А вот доктор на сегодняшней встрече пел совсем другую песню - говорил, что скобы могут разойтись и пища вывалится из желудка, и стращал, что на его практике был летальный случай, связанный с этим... Я ему говорю, водя пальцем по схематическим изображениям операций: при СЛИВе - всего лишь только ушитый желудок, а при ЖШ - и желудок почикали, и тут откромсали, и там прифигачили-переиначили... А он в ответ: все эти прифигачивания при ЖШ - в местах, НЕ находящихся под давлением: привратника нет, пища (при правильных количествах и консистенции) и воздух свободно проходят в отверстие внизу нового желудка. А вот при СЛИВе шов хоть и всего один, но под давлением от поступающих яств, из-за чего и бОльшая опасность операции (несмотря на то, что она проще).
    Внимание, вопрос: опасность из-за давления при СЛИВе дйствительно так велика, что имеет смысл делать гораздо более сложное ЖШ (условно - при прочих равных условиях; понимаю, что такого не может быть, но предположим чисто гипотетически)?
    шунт 07.06.2010. Аватар для sveta1968
    15.03.2010
    Казахстан,Кокшетау
    311
    35
    ]при СЛИВе - всего лишь только ушитый желудок, а при ЖШ - и желудок почикали, и тут откромсали, и там прифигачили-переиначили.
    Так при СЛИВе и чикают желудок,а при ЖШ формируют соустье между малым и бопьшим желудком.
    Да не факт,кто знает как будет в данном случае
    А чейта за пищевые мучения? 7й год с ЖШ, и я ,и муж,трескаем все.Ну ,бывает иногда ,что-то застрянет от быстрого поглощения,но это только на пользу,меньше тянешь в рот
    Ну,от этого никто не застрахован.
    Последний раз редактировалось sveta1968; 05.08.2016 в 06:19.
    Senior Member Аватар для Saga
    03.03.2013
    329
    61
    с таким имт сначала делать слив и в случае недохудения переделывать в жш.
    имхо - один слив для большинства мужчин ни о чем.
    Нет никакого соустья. Отрезанная часть большого желудка существует отдельно от малого. Совсем отдельно, не сообщаясь. Не вводите в заблуждение.
    Карлсон, заходите не с того конца. индекс массы тела очень высокий. Разберитесь, чем наедаете этот вес. Второе, принцип, переделки, это всегда риск, вторая оп хуже действует и нафига вам куча спаек в животе
    15.03.2010
    Казахстан,Кокшетау
    311
    35
    Ага,точно.Чет я спросонья не то написала
    прЫнцесКО Аватар для Natali_M
    22.09.2008
    2,645
    33
    Вывалится вывалится. Проверяла. Мало того, что помираешь, это еще и воняет ..
    31.10.2015
    Торонто, Канада
    87
    Это на самый крайний случай - уверен, что до этого не дойдёт и одного СЛИВа хватит. С этим согласен на все сто:
    31.10.2015
    Торонто, Канада
    87
    О чём, о чём! Процент сброса лишнего веса меньше, чем при ЖШ, но меня устраивает (я на подиум выходить не собираюсь и жениться мне не надо).
    Вот моя недавняя переписка с другом, сделавшим СЛИВ. Его первоначальный вес был меньше моего (136 vs 162), но не думаю, что эта разница - день и ночь в контексте выбора типа операции (к тому же он ниже меня ростом). Также понимаю, что у разных людей бывает по-разному, но всё же на "ни о чём" это не тянет:
    Я:
    Привет!
    Сколько врмени у тебя прошло после операции? Что скажешь по прошествии этого времени? Извини, что напрягаю, но, похоже, я тоже буду делать операцию, склоняюсь к сливу (как-то боязно переиначивать кишки...).
    Он:
    Привет
    Прошло 3 года и 7 месяцев
    Макс. сброс веса был через полгода год примерно со 136 кг до 85-86.
    Сейчас вес около 95-98.
    Откат на 10 15 кг
    2 года я довольно строго сдержался, но потом понесло.
    Объем съеденного, конечно , увеличился где то раза в 2 с лишним, но все равно съедаю меньше обычного мужика моей комплекции ))
    В общем, никаких проблем не было, ни болей, ничего.
    Анализы просто идеальные, как у 20 летнего ))
    До слива сахар был на границе верхней и даже чуть зашкаливал. Это + наследственнось почти гарантировало мне диабет 2 типа.
    После оп ве очень быстро пришло в норму.
    Боли в ногах, суставах, спине прошли.
    Я почти без одвшки поднимаюсь на 7 этаж и притом что я курю ))
    В общем, если нет нарушений пищеварения и мед противопокпзаний, то делай срочно!!!!
    Из ограничений - сложно есть стейки (но я и до того особо их не ел)
    придется отказаться от газировки, шампанского, пива, кваса (ч/з пару лет по-неемногу можно, но не сильно газированное)
    волокнисты сырыее фрукты типа хурмы
    ну и вообще, любое отравление превращается в маленький п...ц
    аа, еще, алко очень быстро бьет в голову, ))
    31.10.2015
    Торонто, Канада
    87
    Не подумайте, что сбрасываю с себя ответственность (виноват - жру, веу сидячий образ жизни и не занимаюсь спортом), но я уверен, что главная причина такой сильной слоновости - несколько диет, на которых я хорошо терял вес, а затем всегда набирал больше, чем было до начала диеты. Правда, "переплюнуть" вес, который был до последней моей диеты (168 кг), вроде пока не получается (сейчас "всего" 162). Сейчас кажется, что на первую свою диету я сел вообще дистрофиком - на хрена было будить спящего зверя? Ну кто ж знал тогда...
