Показано с 1 по 10 из 26
    БПШ 15.02.2007, min-59 kg Аватар для Надежда
    20.03.2007
    486
    Exclamation НЕ похудеть после шунтирования
    Вопрос к доктору. Скажите пожалуйста, возможно ли НЕ похудеть после БПШ либо ГШ, если возможно, то по каким причинам. Спасибо.
    Talking Не думаю...
    я не доктор.... но после всего мною прочитанного, могу сказать с уверенностью , что не похудеть невозможно! Особенно после шунтирования, думаете что американцы зря 90% операций делают именно шунтирование?
    Exclamation
    Добавлю несколько фото, для наглядности......шунтирование, но в Штатах...смотрите и сомнения отпадут сами собой... и за каждой судьбой и фото своя история похудения....
    1,732
    После БПШ не похудеть практически невозможно. Эта операция почти полностью исключает всасывание питательных веществ в тонкой кишке (отсюда и осложнения). Что касается желудочного шунтирования: бывают случаи, когда вес снижается недостаточно. Скорее всего, это связано с индивидуальными особенностями организма - повышенная способность тонкой кишки к усваиванию калорий. В таких случаях выполняются повторные вмешательства. Можно переместить межкишечное соустье ниже, тем самым укоротив всасывающую петлю кишки, или поставить бандаж поверх маленького желудочка. У нас есть опыт выполнения двух таких повторных операций. В обоих случаях пациенты успешно похудели. если исходить из нашей статистики, получается что недостаточный эффект желудочного шунтирования бывает в 2,5% случаев.
    Свирепый Бамбр Аватар для ionna69@bk.ru
    05.05.2007
    Санкт-Петербург
    956
    Question Спрошу напрямик!
    Уважаемый доктор!Хочу спросить тогда Вас,поскольку терзают меня смутные сомнения что я попадаю в эти 2,5%...В том случае,если операция по ГШ не имела нужного эффекта,за дополнительную операцию тоже платит пациент?
    1,732
    Пишите подробно на e-mail о своих сомнениях или приезжайте - скорее всего, у Вас просто имеются особенности обмена, с которыми можно справиться.
    Прямой вопрос требует прямого ответа. Недостаточный эффект лечения не является следствием неверно выполненной операции, и мы формально не можем нести ответственность за эту неприятность. Однако мы (доктора) не считаем возможным брать деньги с пациента, в случае необходимости повторных операций - мы делаем все бесплатно вне зависимости от времени прошедшего с момента операции.
    НО, ЕСТЬ ЕЩЕ И БОЛНИЦА, на базе которой мы работаем, у которой есть прейскурант: за пребывание, использование операционной, и т.д. Это те деньги, которые заплатить придется. Кроме того. Если речь идет о наложении бандажа поверх малого желудочка, необходимо оплатить еще и стоимость самого устройства (по нашей оптовой цене). Сколько это поучиться, нужно считать индивидуально. Мы стараемся минимизировать расходы наших пациентов! Надеюсь, Вам все это не понадобится.
    16.08.2007
    Moscow Region
    356
    Exclamation
    Вы говорите - повторных (операций). А есть ли опыт (у Вас, или в России), когда уже при первой операции пациенту делали шутирование + ставили бандаж? А насколько это практикуется в Европе и Америке? Занет ли кто-нибудь?
    1,732
    Такая операция практикуется, хотя и не широко (бандажированное шунтирование). Все же эффект каждого вмешательства по отдельности в подавляющем большинстве случаев вполне удовлетворительный.
    Мы еще так не делали. Прогнозировать недостаточный результат операции практически невозможно. Поэтому мы будем делать такую операцию только по желанию самого пациента.
    Доктор! Как дела у Жанны из Петербурга? Что-она не появляется. Ее вопрос как раз есть в этом посте. Шунтирование у нее было числа 5 июня!? Есть какие-то новости?
    05.05.2007
    Санкт-Петербург
    956
    По умолчанию привет!
    Аня,привет.На этот вопрос я отвечу тебе сама.Прошло 3 месяца после операции.Сначала вес долго стоял на месте,потом резко ушло порядка 12кг.,но сейчас опять стрелка на весах поползла вверх.Из ответа доктора на мой вопрос(читай выше)следует,что требуется дополнительная операция,а это достаточно большая сумма,к этому я была, мягко говоря, не готова.
