Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Бандажирование при большом весе
    Добрый день, подскажите эфективен ли бандаж при большом весе (у меня 195кг), каковы прогнозы по результату, может кто делал при большом весе, на сколько похудели.
    16.02.2013
    ...у подруги было 170...дошла пока до 122....но она очень дисциплинирована и бандаж затянут очень сильно-практически ничего съесть невозможно......я думаю..что лучше и надёжней всё-таки выбрать слив либо шунтирование.....
    20.01.2013
    10
    а за какой промежуток времени она дошла до 122?
    Senior Member Аватар для rodinka
    13.05.2012
    1,387
    25
    Простите, а почему Вы вообще думаете о бандаже при таком весе?
    СЛИВ 18.04.11, 123 кг Аватар для ssv
    24.01.2011
    С-Петербург
    229
    23
    Делали, кто-то потому что доступный хирург умел делать бандажирование, кто-то по иным соображениям (операция короче по времени например).
    Из того кто приходит на память Инна из Белоруссии (судя по последней записи собирается снимать его и делать что-то другое), барышня по имени Женюсик, но судя по тем отчетам что мы видели успеха не достигла.
    При Вашем весе я думаю стоит говорить с врачами, они не всегда готовы оперировать человека со сверхожирением, поэтому иногда делают операции в два этапа сначала бандаж или баллон для первоначального снижения веса, а затем операция.
    5,612
    Если бандаж затянут очень сильно - это плохо, а не дисциплинированно.
    Senior Member Аватар для Инна
    08.04.2010
    1,153
    Я делала в весе 118 кг, в отличие от ТС. Правда, имела в прошлом вес около 200 кг.
    Буду переделывать в ЖШ.
    С морбидным ожирением нужно делать шунтирующие операции, тут вообще нет предмета для обсуждения (если только ЛБЖ - не первый этап для похудения перед шунтированием).
