Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вопрос!
    25.04.2012
    Химки
    6
    По умолчанию Вопрос!
    У меня в желудке полип в антральном отделе 8 мм. врачи мне велели его вырезать (ОП на 11 марта). Но они , эти полипы могут потом опять вырасти. Так вот если у меня будет желудок 1,5 - 2см., не помешает он мне тогда(если вдруг опять отрастет, гад этакий!)? И смогу ли я его потом еще раз удалить?
    1,732
    Если Вы планируете желудочное шунтирование, то в дальнейшем отключенная часть желудка будет недоступна для осмотра, и, соответственно, выросшие там полипы удалить эндоскопически не получится. При других стандартных бариатрических операциях полипэктомия выполнима.
    По умолчанию диаметр зонда
    Здравствуйте
    сейчас читаю статью :
    в ней говорится, что хирурги при Сливе используют эндоскоп 8,8мм в диаметре.
    Вы используете только 11мм? Или при желании пациента можете так же использовать эндоскоп меньшего размера?
    Технически это вполне возможно. Однако вряд ли целесообразно. Дело в том, что данный диаметр "шаблона" по формированию желудочной трубки (11 мм, или 33Fr) нами выбран не случайно. Он дает максимальный эффект при минимальном количестве осложнений. Дальнейшее уменьшение диаметра шаблона вероятно может дать еще большее снижение веса, однако совершенно точно будет рискованным с позиций такой проблемы, как протечка швов (потенциально смертельное осложнение). Поэтому 11 мм - это баланс эффективности и безопасности.
    1,732
    Кроме того, большинство хирургов во всем мире используют калибровочные зонды большего диаметра:
