Показано с 1 по 10 из 22
Тема: жш с имт 34
    Junior Member Аватар для BuduStrojnjashka
    09.05.2012
    Riga
    По умолчанию жш с имт 34
    Уважаемые доктора!
    Можно ли делать жш с имт 34 (заболеваний, к счастью никаких нет).
    И если можно, существуют ли какие – либо дополнительные риски с этим связанные? Заранее спасибо за ответ.
    Цитата Сообщение от BuduStrojnjashka Посмотреть сообщение
    Уважаемые доктора!
    Нельзя. Для выполнения любой бариатрической операции (кроме бандажирования) при отсутствии заболеваний обусловленных лишним весом оперировать можно начиная с ИМТ 40
    СЛИВ 26.04.2013 Аватар для ИринаИрина
    24.06.2011
    Челябинск
    239
    Скажите, пожалуйста, почему, если человек худел-худел после ЛБЖ, хорошо похудел, вдруг какие-то проблемы ...делают реконструкцию в другую ОП, но ведь на тот момент ИМТ у этих "толстяков" практически нормальный! и им все равно делают другую ОП, исходя, так сказать, из анамнеза. Т.е. пусть сейчас у пациента вес 70 (но когда -то же был более 100), и поэтому ему можно делать ОП Слив и ЖШ, а если ты пока еще без такого анамнеза. но вес 80, то тебе никакой Слив не показан, а бандаж. Вот чем это объясняется? Ведь и в одном, и в другом случае вес (условно, конечно) одинаковый?
    20.05.2008
    Моск.обл. г.Дедовск
    4,787
    81
    Ожирение, это видимая часть наследственных болезней: гипертония, диабет, болезни суставов, сердца и т.д. Если человек на бандаже сбросил прекрасно, в случае обратного набора веса, все это вернется и активизируется. Или наличие других показателей. Если вес пока 80 кг, но уже повышен сахар и есть больные диабетом в роду, операция Слив и ЖШ, может быть сделана.
    В первом случае у пациента были формальные показания к бандажу и его вес на момент реконструкции является следствием работы бандажа. Если бандаж был выполнен также без достаточных оснований (ИМТ менее 35), переделывать его в шунт тоже неправильно. С другой стороны, у этого пациента при обосновании реконструкции, есть весомый аргумент - неэффективность бандажа.
    24.06.2011
    Челябинск
    239
    Т.е. весомый аргумент - это неэффективность бандажа? получается, что сначала надо, "чтоб у тебя случилась эта неэффективность, или несостоятельность или еще чего" с бандажем и только тогда тебе смогут предложить другую, более комфортную для пациента да и как правило, более эффективную ОП. Короче, я поняла одно, что без этой ступени, без бандажа, с относительно небольшим ИМТ, никакой другой ОП не светит! ну что ж. в какой-то степени это тоже аргумент (но все равно....при этом настрой на пусть отдаленную. но все -таки в перспективе на реконструкцию) как-то так видимо...
    24.06.2010
    1,409
    можно и без бандажа. просто сразу наесть "проходной" имт.
    некоторые так поступают, в странах где бариатрия по страховке.
    ну или без операции обойтись. как я понимаю, вы это путь отмели.
    24.06.2011
    Челябинск
    239
    да сколько ж можно??? После 18 не ела, голодала (была у специалистов), пила таблетки, питалась по группе крови (была опять же именно у специалистов, а не самостоятельно) прибавила 10 кг. после группы крови и удалила желчный, т.к. за 6 мес. такого питания, какое мне "прописали", образовались камни...забыла...еще была кремлевка. После всего худела/набирала. Теперь умышленно уже не сажусь ни на какую диету, да бы эффект йо-йо не принес мне еще кг. и считаю, что только благодаря тому, что не сижу ни на какой диете год. за год вес держится в районе 80...правда все время хочет уйти в 81-82, зараза, но потом снова 80 вобщем, как-то так, но сразу , чтоб 5 прилетело, как после диет, хоть такого нет и то хорошо! Но сама вижу и осознаю, что ем я очень много! Хочется уже механическим путем это чревоугодие остановить, т.к. самостоятельно не получится - опыт (мой, да может и не только мой!) показал это!
    шоколад не виноват :) Аватар для Baut
    18.03.2012
    Моск.обл. Барвиха
    276
    я вот тоже поддержу автора поста. ну почему нужно обязательно добрать эти 6 баллов, чтобы сделать то, что тебе необходимо?
    получается, что с имт 34 делать бандаж можно, а жш нет.
    и хирурги "вынуждают" наедать килограммы...
    стоят ли эти 6 баллов лишних 10 кг?
    Как то так. Это формальные требования, которые не всегда оправданы, но в целом защищают врачей и их пациентов от непродуманных и необоснованных операций
