Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 33
    Member Аватар для gromov
    06.09.2011
    Москва-Дмитров
    65
    Smile Много маленьких вопросиков.
    Всем привет! Вот уже месяц читаю данный форум и возникло ряд вопросов.
    У меня ВЕС 160 Кг. Рост 176 см. Возраст 30 лет. Вес свой набрал за последние 4 года, ел как прорва. Сейчас пытаюсь сидеть на не сложной диете ( после 6 не ем, только вода, до 12 дня ем практически все, с 13-17 ч ограничено). Начитался про бандажирование желудка. У меня вопрос? Я так понимаю, что данный бандаж ( кольцо) уже нельзя снять с желудка ( другими словами демонтировать) при достижение определенного результата? Очень меня волнует данный вопрос. Все спасибо!
    Senior Member Аватар для vigas
    16.09.2010
    МО,Королев
    152
    Каковы преимущества установки кольца на желудок (бандажирования желудка)
    Бандажирование желудка - менее травматичный метод по сравнению с другими хирургическими способами лечения ожирения, поскольку при бандажировании желудка целостность стенки желудочно–кишечного тракта не нарушается.
    Бандажирование желудка - это единственный метод, который дает возможность точной регулировки диаметра создаваемого сужения в послеоперационном периоде.
    Данный метод операции полностью обратим. Если вдруг по каким–либо причинам потребуется удаление бандажа, анатомия желудочно–кишечного тракта восстанавливается сразу и полностью. Другие операции, например вертикальная гастропластика, для восстановления первоначального состояния требует реконструктивной операции.
    Поскольку операция «Бандажирование желудка» делается через проколы, период пребывания пациента в клинике очень короткий, а восстановление в послеоперационном периоде наиболее быстрое из всех методов хирургического лечения.
    24.06.2010
    1,409
    дополнение Громову:
    надо реально смотреть на обратимость других операций.
    хоть теоретически она и есть, но на практике это большой геморрой и без показаний никто этого делать не будет.
    а бандаж да, бандаж можно "демонтировать".
    и даже не обязательно его снимать, достаточно его "распустить". он будет просто находиться внутри и ничего не ограничивать. это несложная регулировочная процедура.
    другое дело что при ваших параметрах стоит задуматься о более серьёзном вмешательстве.
    Последний раз редактировалось Матроскин; 06.09.2011 в 14:04.
    Уже не ТИГРА Аватар для Ника
    12.02.2008
    1,494
    Снять конечно можно. И есть примеры снятия по разным причинам.И в то же время имейте ввиду, что если вы снимете бандаж по достижении желаемого веса, то вы с очень большой долей вероятности наберёте вес снова. Есть много примеров. Бандаж-это пожизненно.
    06.09.2011
    Москва-Дмитров
    65
    Smile
    Цитата Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
    дополнение Громову:
    На более серьезное я не готов это точно, для меня данный вид операции уже серьезно. На счет бандаж на всю жизнь... ну может я и с Вами согласен, но если такая практика, когда у человека данное устройство находится к примеру больше 25 лет хотя бы. Сразу забегу на перед, я не говорю, что я не доверяю врачам и данному виду операции. Доверяю и хочу больше доверять. Мне данная операция нужна для того, чтоб сбавить вес и еще обязательно перестроить питание в своей жизни.
    Думаю, что еще надо сходить к Врачам еще с ними поговорить! Что они скажут.
    Senior Member Аватар для Касанка
    06.09.2010
    Нижегородская обл.
    808
    28
    Самое правильное решение, если есть такая возможность. Врачи все объяснят и расскажут
    06.09.2011
    Москва-Дмитров
    65
    Хочу добавить, что при моем весе я виду очень активный образ жизни... Я просто ем не правильно очень много... Щяс плавно уже сбавляю темпы.!!!
    24.06.2010
    1,409
    гыг. а как вы думаете, для чего другие пациенты делают операции?
    то ли мерещиться мне, то ли слог хромает
    не на указанный возраст слог
    06.09.2010
    Нижегородская обл.
    808
    28
    Для меня, например, стали решающими факторами не в пользу бандажа:
    1. Большое количество осложнений после ОП.
    2. Психологическая неготовность иметь внутри себя чужеродный объект. НАВСЕГДА. Иначе, если распустить - все вернется на круги своя.
    2. Регулировки. Ну не представляю я как дамся делать инъекции в живот. Буду постоянно боятся инфицирования, что теоретически достаточно вероятно.
    Поэтому, я думаю, что стоит Вам к докторам сходить и все свои вопросы заранее заготовленные для себя разъяснить
    Последний раз редактировалось Касанка; 06.09.2011 в 15:10.
    06.09.2010
    Нижегородская обл.
    808
    28
    И, прав Матроскин, Вы считаете, что все остальные ОП делают не для приведения в порядок своего пищевого поведения?
