Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 118
    По умолчанию вопросы анестезиологу
    В этом разделе вы можете задавать свои вопросы анестезиологу. Его зовут Владимир Павлович.
    Senior Member Аватар для Pokute
    24.02.2010
    337
    19
    По умолчанию Эпидуральная анестезия
    Добрый день, Владимир Павлович!
    У меня вот какой вопрос: в отчете Рюриковича упоминалась эпидуральная анестезия, и это первый отчет, в котором я это заметила.
    Скажите, в каких случаях она делается? Как влияет?
    Эпидуральная анестезия - это один из вариантов т.н. регионарной анестезии, которая позволяет "выключать" чувствительность нижней половины тела пациента при сохранённом сознании. При бариатрических операциях эпидуральную анестезию мы применяем для эффективного обезболивания в послеоперационный период, в основном после операции SLEEVE, как более травматичной. Этот метод обезболивания имеет неоспоримые преимущества перед инъекциями обезболивающих препаратов как значительно более эффективный. Анестетик вводится в катетер, заранее установленный в эпидуральное пространство, перед окончанием операции. Пациент просыпается от наркоза, не испытывая боли. В дальнейшем, уже в палате, проводится постоянная инфузия анестетика в течение всего периода, пока есть нужда в обезболивании.
    22.01.2010
    170
    Цитата Сообщение от Anestesiolog Посмотреть сообщение
    ...которая позволяет "выключать" чувствительность нижней половины тела пациента при сохранённом сознании.
    Только болевая чувствительность выключается, или же вообще нижнюю половину тела и ноги не чувствуешь никак (как замороженные) ???
    Всё зависит от дозы введённого препарата. Для обезболивания во время хирургической операции вводится большая доза, в результате пациент не только "не чувствует своих ног", нои не способен ими двигать в течение времени действия препарата. Для послеоперационного обезболивания применяется меньшие концентрации анестезирующего раствора. В результате пациент может свободно двигаться, но не чувствует боли. Хотя в ряде случает пациенты испытывают ощущение "онемения" в области бёдер.
    24.02.2010
    337
    19
    Спасибо!
    Есть ли какие-нибудь негативные побочные эффекты от эпидуральной анестезии? Как долго она может применяться?
    9-го декабря в РЖД мне назначена операция СЛИВ. Как можно записаться на послеоперационную анестезию?
    Послеоперационное обезболивание - как бесплатное приложение к операции! Этот метод весьма безопасный и в настоящее время широко применяется, например в акушерской практике при обезболивании родов и акушерских операций. Тем, не менее, имеется статистика некоторых осложнений этого метода.
    Самое неприятное "осложнение" эпидурального обезболивания - это безуспешная попытка постановки эпидурального катетера. Дело в том, что для обезболивания после операции в области желудка эпидуральный катетер устанавливается на достаточно высоком уровне (VIII-IX грудной позвонок). А это технически достаточно сложная процедура, особенно у пациентов с избыточным весом. А если пациент к тому же не желает во время выполнения этой процедуры сидеть или лежать неподвижно, это ещё более осложняет задачу анестезиолога. К счастью, такой сценарий бывает крайне редко. Прочие осложнения, как правило, связаны с нарушением техники выполнения процедуры постановки эпидурального катетера. Чаще всего - это случайное повреждение иглой твёрдой мозговой оболочки и, как следствие - появление головной боли после такой анестезии. При введении большой ("хирургической") дозы анестетика может понизиться кровяное давление (чего при послеоперационном обезболивании не может быть). Это, пожалуй всё... Желаю успеха!
    ЖШ. 24.03.2011г. Аватар для Лучик
    18.02.2011
    Московская обл.
    120
    По умолчанию Очень важно! Вопрос докторам.
    Всем доброго времени суток! У меня очень важный вопрос, думаю не только для меня...
    Хочу сделать ЖШ но, я аллергик и у меня бронхиальная астма. Подскажите пожалуйста, как обстоят дела с наркозом (если я понимаю ОП делается под общим наркозом)? Есть ли вообще возможность для проведения операции если врач анестезиолог выявит противопоказания к общему наркозу???
    1,732
    Если наш анестезиолог выявит противопоказания к наркозу, разумеется, мы оперировать не будем. Однако следует учитывать, что есть абсолютные противопоказания и есть относительные. Компенсированную бронхиальную астму можно отнести ко второй группе. В вашем случае решающими будут мнения терапевта и нашего анестезиолога. Наш анестезиолог имеет самый большой опыт в стране по ведению пациентов страдающих ожирением. Он не склонен к завышению операционных рисков и дает согласие или несогласие, основываясь не только на формальном наличии противопоказаний, но и на том, насколько предполагаемая операция может облегчить пациенту дальнейшую жизнь и помочь в восстановлении здоровья.
    Совсем без наркоза желудочное шунтирование сделать нельзя.
    Вы можете задать вопрос нашему анестезиологу на этом форуме в разделе "Вопросы анестезиологу"
    18.02.2011
    Московская обл.
    120
