Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Как убирают выпирающий порт?
    Вопрос уважаемым докторам:
    Я сделала в вашей клинике бандажирование 2 недели назад. Меня очень сильно волновал эстетический аспект последствий операции. И, наверное, я зря отказалась от косметического бандажирования. Теперь в месте порта у меня небольшой холмик. Его видно. А если похудею, будет сильно выпирать. Как бы не случился такой же кошмар, который я видела на одном фото на вашем сайте. Лилия Николаевна после операции сказала, что если порт будет торчать, то можно сделать простую косметическую операцию и убрать его. Вот по этому поводу у меня и вопрос. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за операция. Потому что сдается мне, что опять придется расковыривать, поджившие шрамики и через 5 отверстий переставлять порт. Практически такая же операция, разве что желудок будет не тронут. Я очень переживаю. ((
    И еще небольшой вопрос: если уж придется всю жизнь жить с бандажом, как поведет себя порт при сильном ударе, например подушкой безопасности или еще чем? Не оторвется ли там что-нибудь внутри, не повредятся ли при этом внутренние органы?
    Senior Member Аватар для Инна
    08.04.2010
    1,153
    Лилия, чтобы ответили врачи, задайте вопрос в темах "Вопросы врачам". Если не возражаете, отвечу я, поскольку мне убрали торчащий порт месяц назад в клинике в Минске (хотя это не было основной целью операции - подробности можете прочитать в моем дневнике). Порт торчал очень сильно после похудения. Под кожей были видны все его изгибы и впадинки Пять дырок не делали. У меня была лапоротомическая операция под местной анестезией. Сделали небольшой разрез, но тут я говорить ничего не берусь - может, вам сделают лапороскопически. Утопили порт под мышцу. Теперь о его существовании ничто не напоминает. Порт не видно, его можно обнаружить только путем целенаправленного прощупывания. Насколько "серьезная" операция, можете судить по тому, что делалась она без наркоза, только с местным обезболиванием. Хотя, если вы не очень терпеливая и спокойная девушка, советую все же делать под наркозом. Многие сочетают утопление порта с абдоминопластикой.
    1,732
    Когда достигните желаемого веса, можно сделать маленькую операцию: над портом по старому рубцу делается маленький (3см) разрез, и порт погружается в мышцу. Входить в живот для этой операции не нужно.
    08.04.2010
    1,153
    Вот-вот, так оно и было. Разрез по старому рубчику около 2 см. Выглядит у меня через месяц тонкой багровой ниточкой.
    Спасибо. Вы меня успокоили. А на второй мой вопрос можете ответить? Про удар.
    1,732
    Если упорно и целенаправленно бить в область порта, например, при занятиях восточными единоборствами, возможно образование гематомы и нагноения. От подушки безопасности точно ничего не оторвется.
    Спасибо за ответы.
