Страница 1 из 50 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 495
    По умолчанию Вопросы пациентов по теме СЛИВ-2
    счаСЛИВчик)) Аватар для Хельга
    10.03.2009
    1,216
    1) Вадим Викторович, а есть схематический ресунок данной операции? Хотелось бы посмотреть.
    2) Не будет ли сохраненный желудок, отторгать скрепки, (которыми этот желудок был прошит) пытаясь востановиться?
    3) Почему при этой операции меньший процент изжоги?
    Спасибо.
    Спасибо.
    Рисунки пока показать не можем, так как по некоторым соображениям это пока-что закрытая информация. Детальные объяснения даются только пациентам, идущим на данную конкретную операцию.
    Скрепки отторгаться не будут, так как их просто не используют. Желудок шьется просто ниткой.
    Изжоги меньше, так как при этом варианте сохраняется клапанный аппарат между пищеводом и желудком.
    10.03.2009
    1,216
    Спасибо, по первым двум вопросам - ясно, подождем. Про нитку - очень здорово (в смысле, что отторгаться ничего не будет )!
    А по третьему, опять вопрос: Я думала, что и при обычном Сливе клапан сохраняется, это не так?
    Еще вопрос, а как можно будет просмотреть при необходимости "не работающую" часть желудка, гастроском или как (там сохраняется какой-то доступ в этот большой отдел желудка?)?
    Последний раз редактировалось Хельга; 06.04.2010 в 20:30.
    прЫнцесКО Аватар для Natali_M
    22.09.2008
    2,645
    33
    Последний раз редактировалось Natali_M; 06.04.2010 в 23:17.
    меня тоже волнует судьба неработающей части желудка, да и с ниткой не все понятно: это особый материал?она не рассосется в организме через какое-то время?
    Senior Member Аватар для Nysihka
    19.03.2010
    г. Москва
    209
    19
    По умолчанию пропала .....?
    Ну где же наша Танечька, куда то пропала..... Я уже волнуюсь. Тоже собираюсь делать СЛИВ 2 ....может проблемы какие нибудь ...
    10.03.2009
    1,216
    Да нет, Вадим Викторович писал, что она недавно у них была и что все нормально, должна сама отписаться на форуме. Наверное с мыслями собирается...
    Опять вопрос: Я думала, что и при обычном Сливе клапан сохраняется, это не так?
    1. При обычном СЛИВе клапан не сохраняется; место перехода желудка в пищевод, как и дальшейшая часть желудка, превращаются в прямую трубку. За счет этого у 1/3 пациентов бывает изжога.
    2. Особенность этой операции состоит в том, что никакой неработающей части желудка нет, все части желудка полностью сохранены и все работают. Все части желудка доступны для осмотра гастроскопом. Безусловно, для этого потребуются особые знания у эндоскописта.
    Нити используются рассасывающиеся, однако это специальная синтетика, которая рассасывается очень долго (несколько месяцев). За это время на месте нити успевают образоваться надежные соединительно-тканные сращения, которые, собственно, и удерживают стенку желудка в сшитом состоянии.
    10.03.2009
    1,216
    Спасибо, за ответ, Вадим Викторович.
    Ох, как-же хочется посмотреть видео и схематичный рисунок... Ну ладно, подождем до рассекречивания
