Показано с 1 по 10 из 21
    мыши плакали,кололись... Аватар для ОЙРА
    19.03.2008
    Город-Герой Москва,м.Щёлковская
    1,296
    24
    По умолчанию Как определить свой размер
    Как выбрать свой размер
    Когда вы покупаете одежду в магазинах, ее нужно уметь правильно подобрать в соответствии с размером и фигурой.
    Первое, на что нужно обратить внимание - это ярлык. На маркировке, принятой в России, указывается рост.
    Теперь давайте выясним, как правильно подобрать одежду, если число на ярлыке не соответствует Вашему росту?
    Придерживайтесь следующего правила: ваш рост должен попасть в диапазон +-3 см. Примеряя одежду смежных ростов, обратите внимание на длину до линии талии, положение карманов, длину после талии и длину рукавов, а также на положение вытачек на груди и талии и т. д.
    Обхват груди - это второе число, указанное на ярлыке. Размер одежды - это обхват груди, деленный на два. Например, обхват груди 88 см соответствует 44-му размеру и т. д.
    Если при измерении Вы получили промежуточную величину, например 90 см, то следует выбирать одежду ближайшего размера в сторону увеличения. (В данном случае 92 см, т. е. 46-й размер.)
    Не стремитесь покупать одежду на размер меньше. Женщина, одетая в маленькие вещи, выглядит пополневшей. У окружающих создастся впечатление, что вы выросли из платья или брюк.
    Исключение составят лишь объемные джемпера и блузоны. Но не надо забывать, что они спроектированы специально с большой прибавкой к груди. Если вы покупаете такой джемпер меньшего размера, Вы тем самым уменьшаете модную прибавку и, следовательно, изменяете имидж данной одежды. Если у Вас большая грудь, ее можно зрительно уменьшить грамотной конструкцией изделия, но никак не одеждой меньшего размера.
    Обхват бедер - это третья цифра на маркировке. Однако если речь идет о поясных изделиях (например, трусиках), то на ярлыке стоит единственная цифра - обхват бедер.
    Межразмерная разница в обхвате бедер составляет +-2 см. По обхвату бедер можно судить, к какой полнотной группе относится Ваша фигура. Согласно стандартам выделяют 4 полнотные группы.
    Чтобы определить, к какой группе вы относитесь, нужно вычесть из обхвата бедер (с учетом выступа живота) обхват груди. Число, которое получилось и есть ваша группа.
    Разница между обхватом бедер и обхватом груди составляет:
    для первой полноты -4 см
    для второй -8 см,
    для третьей -12 см
    для четвертой -16 см
    Одежда для пожилых
    Международная маркировка одежды
    Международная маркировка отличается от отечественной. Для удобства есть принятые обозначения в буквах и номерах, которые необходимо переводить в сантиметры. Номер, указанный на маркировке, может не соответствовать реальному размеру изделия, а из-за большого количества подделок может быть просто ошибкой.
    В международной маркировке размеров приняты следующие коды: Размеры Код
    32-36 XS
    36-38 S
    38-40 M
    40-42 L
    42-44 XL
    Маркировка, принятая в Европе, отличается от английской и американской.
    Приведем таблицу соответствия номеров одежды.
    Юбки, пиджаки, верхняя одежда
    Россия 42 44 46 48 50 52 54
    США 8 10 12 14 16 18 20
    Англия 30 32 34 36 38 40 42
    Европа 36 38 40 42 44 46 48
    Для сравнения приведем маркировку другого вида одежды этих же стран и региона.
    Свитера, блузы
    Россия 42 44 46 48 50 52 54 56
    США 30 32 34 36 38 40 42 44
    Англия 32 34 36 38 40 42 44 46
    Европа 38 40 42 44 46 48 50 52
    Взято здесь
    Последний раз редактировалось ОЙРА; 15.11.2009 в 06:26.
    19.03.2008
    1,296
    24
    таблицы размеров разных фирм
    19.03.2008
    1,296
    24
    Быстрое определение размера бюстгальтера
    Разница между размером по обхвату груди и обхвату под грудью,Соответствующий размер чашки
    13 см - A
    15 см - B
    17 см - C
    19 см - D
    21 см - E
    23 см - F
    25 см - G
    Последний раз редактировалось ОЙРА; 15.11.2009 в 06:29.
    Операция ЖШ 26 мая 2009 Аватар для CR@ZY
    15.04.2009
    1,146
    21
    Так с грудью совпало все, значит у меня правильный размер D, хочу В, ну ладно согласна и на С....
    С размерами..... ЕВРОПА И США, у нас на всех вещах европейских висят бирочки с европейскими размерами и американскими, так вот американский 8 европейский 38
    ЕВРОПА 38 40 42 44 46 48 50
    Теперь, если так счетать по обхвату груди, у меня получается обхват = 109см, делим на 2, 55, тоесть 56 размер? Сорри, с этим я не согласна, Это 50 европ. и 20 американский, его я носила 4 мес. назад, сейчас я в нем просто утанула... Так что все вещи нужно мерять..... И как я убедилась у всех фирм разные лекала......
    Согласна, но я походить недельку в обтяжку, а потом недельку нормально, а следущую, чуть великовато, так получится образно 3 недели поносить, чем купить, нормального размера и через 2 недели выбросить, так как уже будет очень большое
    15.04.2009
    1,146
    21
    For U.S. size, subtract 2 from U.K. size.
    For U.S. size, subtract 30 from European size.
    (UK 28 = US 26 = Euro 56)
    ВОт ещё ссылочка
    И вот тут
    Последний раз редактировалось CR@ZY; 15.11.2009 в 07:18.
    19.03.2008
    1,296
    24
    Оксан,я это взяла с другого сайта.Там есть размеры разных фирм.Этот сайт мне очень помог определить какой мне нужен бюстгалтер,до этого я очень мучилась,не могла понять какую чашку брать.Может ещё кому-то поможет.А российский размер считается просто -обхват бёдер -4см:2.Например,48 размер это обхват бёдер 98-102,а в европейских и американских размерах я вообще не разбираюсь.Их действительно нужно просто мерить.Мерила брюки,одни 38европ.-велики,другой фирмы 40-как раз.Непонятно.
    19.03.2008
    1,296
    24
    А джинсы это вообще что-то.Не пойму Наверно плёхо соображаю Хожу по магазинам с метром))
    20.03.2008
    Живу дома и на даче
    1,218
    Так где у нас отшиваются практически все джинсы? Правильно, в Китае...
    19.03.2008
    1,296
    24
    Никусечка была права на встрече,у меня уже размер бюста не G,а Е.Уменьшился на 2 размера.Порадовалась.
    5,612
    А ты верить нам с ней не хотела Длина уменьшается
    К евпрпейским, я заметила, лучше не 6, а все-таки 8 прибавлять. У меня несколько немецких вещей, так 40 на мне просто болтается, а 38 впору. Иногда и 36 сидит хорошо.
    Оксан, если судить по цифрам, то у тебя 48 европейский(54 русский размер). Чего там с американскими лекалами, просто не понимаю.
