Показано с 1 по 10 из 11
Тема: EndoBarrier
    По умолчанию EndoBarrier
    Недавно появилось сообщение о том, что американская компания Gl Dynamics разработала новый способ лечения ожирения, который может стать дешевой и безопасной альтернативной существующим сейчас хирургическим методам снижения веса.
    Созданное Gl Dynamics устройство EndoBarrier представляет собой полую трубку из эластичного полимера, которая крепится на основании из нитинола (сплав титана и никеля). Основание EndoBarrier закрепляется в желудке, а его полимерный «рукав» длиной около 60 сантиметров разворачивается в тонком кишечнике, препятствуя всасыванию питательных веществ.
    Эксперименты более чем на 150 добровольцах показали, что установка EndoBarrier не менее эффективна, чем хирургическое сокращение объема желудка методом бандажирования. При этом устройство устанавливается и удаляется через рот, при помощи несложной и безопасной для пациента эндоскопической процедуры, при необходимости снимается, а его стоимость значительно ниже, чем у хирургического лечения.
    Senior Member Аватар для Lara
    05.04.2008
    Санкт Петербург
    382
    Post
    Доктор уже когда то комментировал это. Можно поискать в его постах.
    Senior Member Аватар для Galinka
    30.09.2007
    772
    Конечно,
    приятна любая альтернатива операции.
    Может быть когда-нибудь изобретут таблетку:
    съел ее и похудел навсегда.
    Только сколько ждать? Но ученые молодцы!
    Каждый год новые разработки.
    Интересная статья. Но наверное есть и какие то
    минусы,если массово не используют этот способ.
    Еще клинические испытания должны быть подольше.
    Страшновато новое сразу пробовать на себе.
    ...большого выбора у нас нет.
    Данное устройство можно устанавливать на срок не более 3 месяцев. Его стоимость в настоящее время составляет порядка 5000 долларов США. Вместе с установкой и удалением будет больше.
    И, полагаю, у многих будут проблемы из/за реакции на чужеродный предмет.
    5,612
    Всего 3 месяца, так сколько человек может за такой срок скинуть, а потом не набрать? Напоминает баллон, только гораздо дороже.
    Ничего ни понимаю,смысл,цена как на бандаж эффект похудения такой же(что ещё правда доказать надо статистически),но при этом раз маэлообсорбция значит надо принимать витамины и делать тесты(что уже не мало денег даже со страховкой в америке).При этом бандаж предполагает установку на века,тогда как это как и баллон необходимо удалять через какой то срок.Получается единственный плюс это отсуцтвие хирургического вмешательства?Плюс получается что привычки в еде не меняются.
    Нельзя забывать об огромной группе людей, которые не могут быть прооперированы в силу тех или иных причин.
    1,732
    По умолчанию Эффект устройства
    Цитата Сообщение от sasspb Посмотреть сообщение
    Согласен, с предыдущими мнениями. Основная проблема, на мой взгляд, это слишком короткий период работы устройства. За три месяца вес снизится, а затем после удаления этого рукава станет еще больше. Так как характер питания не меняется,как например при установке баллона, а как известно после кратковременного снижения массы тела, организм начинает активно запасать жировую ткань. Но идея интересная.
    Как я уже писал в дневнике - производители в основном рассчитывают на эффект данного устройства в деле компенсации сахарного диабета второго типа. Эмпирически получены достоверные данные о том, что уровень глюкозы крови у таких пациентов может снижаться благодаря отсутствию контакта пищи со слизистой двенадцатиперстной кишки.
    Что касается эффективности данного устройства для снижения веса - это очень сомнительно, поскольку данное устройство рассчитано исключительно на эффект малабсорбции, но "отключает" всего 75см тонкой кишки. Такое отключение плохо работает даже при сочетании с уменьшением желудка. Для того, чтобы пациент похудел исключительно на эффекте уменьшения всасывания, нужно отключить почти всю тонкую кишку - как при билиопанкреатическом шунтировании.
    По умолчанию "презерватив" для желудка?
    Это не американская (в чистом виде) разработка. Имеется российское изобретение - устройство для дозированного истощения организма без голодовой терапии и хирургического вмешательства - RU 974655. Американцы, по всей видимости, взяли его в качестве прототипа. У прототипа есть один существенный недостаток, препятствующий его практическому использованию - его авторы для закрепления "презерватива" в тонкой кишке предлагали использовать надувной спиралевидный каркас, но в течение всего времени похудения он должен быть подключен к внешнему источнику избыточного давления посредством трубки через рот пациента! Американцы нашли свой способ его установки и извлечения - в желудке посредством эндоскопа. Я в свое время занимался усовершенствованием прототипа, и нашел свой способ устранения указанного недостатка - согласившись с предложением авторов закреплять устройство с помощью надувного каркаса, я разработал несложное дополнение к их варианту, в результате чего устройство может отсоединяться легко и быстро от внешнего источника избыточного давления, а по окончании курса похудения - гарантированно, легко и безболезненно выводиться из организма естественным путем. Таким образом, отпадает необходимость в довольно неприятной процедуре использования эндоскопа. Жаль, что я не нашел понимания в медицинских кругах, и, как это много раз случалось, наша отечественная идея оказалась за океаном ...
