Добрый день, подскажите эфективен ли бандаж при большом весе (у меня 195кг), каковы прогнозы по результату, может кто делал при большом весе, на сколько похудели.
...у подруги было 170...дошла пока до 122....но она очень дисциплинирована и бандаж затянут очень сильно-практически ничего съесть невозможно......я думаю..что лучше и надёжней всё-таки выбрать слив либо шунтирование.....
Простите, а почему Вы вообще думаете о бандаже при таком весе?
Делали, кто-то потому что доступный хирург умел делать бандажирование, кто-то по иным соображениям (операция короче по времени например).
Из того кто приходит на память Инна из Белоруссии (судя по последней записи собирается снимать его и делать что-то другое), барышня по имени Женюсик, но судя по тем отчетам что мы видели успеха не достигла.
При Вашем весе я думаю стоит говорить с врачами, они не всегда готовы оперировать человека со сверхожирением, поэтому иногда делают операции в два этапа сначала бандаж или баллон для первоначального снижения веса, а затем операция.
Если бандаж затянут очень сильно - это плохо, а не дисциплинированно.
Я делала в весе 118 кг, в отличие от ТС. Правда, имела в прошлом вес около 200 кг.
Буду переделывать в ЖШ.
С морбидным ожирением нужно делать шунтирующие операции, тут вообще нет предмета для обсуждения (если только ЛБЖ - не первый этап для похудения перед шунтированием).
