Страница 6 из 20 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 199
  1. #51
    Действительно, доктор из Эстонии звонил вчера и советовался по этому поводу с Владимиром Викторовичем.
    Вероятнее всего, произошло прошивание зонда сшивающим аппаратом. Вы пишете, что этот зонд стоит в носу. Это означает, что данный зонд тонкий. Современный сшивающий аппарат - штука настолько мощная, что может прошить и перерезать тонкий зонд настолько легко, что хирург этого вообще не заметит. Если это произошло при прошивании желудка, это значит, что одна часть зонда фиксирована в шве малого желудочка и выходит чере нос, а другая (отсеченная) часть зонда остается в большом желудке, и также фиксирована к скрепочному шву.
    В нашей практике такая ситуация имела место 2 раза в самом начале нашей деятельности. Слава богу, что мы распознали это сразу на операции. В таком случае зонд немедленно удаляется из скрепочного шва. После этих двух случаев мы осознали на практике правило, что при выполнении лапароскопического желудочного шунтирования следует использовать только зонды диаметром 1 см и толще (которые нельзя прошить сшивающим аппаратом).
    Что теперь делать Оксане? На самом деле, есть два варианта действий.
    Первый вариант, сделать повторную операцию и удалить части зонда из скрепочных швов из малого и большого желудка. При этом имеется риск развития несостоятельности шва желудка в месте, где стоял зонд.
    Вариант второй - зайти гастроскопом в малый желудок и обрезать зонд внутри желудка вблизи места прошивания, а часть, торчащую из носа, удалить. В этом случае небольшие части зонда остаются в желудке. Пациентка выписывается домой, однако остается под амбулаторным контролем своего хирурга. Периодически нужно будет делать гастроскопический контроль, смотреть, что происходит с остатком зонда. Со временем он отторгнется в просвет желудка и выйдет естественным путем. Если этого не произойдет, через 2-3 месяца его можно будет извлечь через гастроскоп.
    К сожалению, у нас нет детальной информации о состоянии данной пациентки и технике операции, поэтому определенно рекомендовать один из этих вариантов нельзя.
    Тем не менее, учитывая, что прошла уже неделя после операции, и пока никаких проблем с пациенткой нет (как я понял из описания), я бы чуть больше склонился ко второму варианту действий. Но это, опять-таки, в условиях дефицита информации.
    Обратите внимание на такой интересный факт, что лапароскопическое шунтирование жжелудка относится к операциям очень высокой сложности. Считается, что кривая обучения хирурга при этой операции завершается примерно через 250 (!!!) случаев. Для сравнения - кривая обучения при удалении желчного пузыря 30 случаев.
  2. #52
    ШУНТ Аватар для ANTLANTIDA
    28.01.2010
    130
    ОЙ, история с Оксаной, просто жуть!!! Но я уверена ,что все будет хорошо!!!! Оксана, держись!!! Мы с тобой!!!
  3. #53
    ЗООСАЛОН )))питомцы Аватар для Финида
    20.10.2009
    159
    22
    Оксаночка держись!
  4. #54
    Ж.Ш.08.04.2010г. Аватар для ДИАНА
    06.02.2010
    МОСКВА
    511
    Оксаночка!Держись!Молюсь за тебя.Всё будет хорошо!
  5. #55
    Senior Member Аватар для Oksana
    08.11.2009
    147
    спасибо всем огромное за подержку!мне она сейчас очень нужна!
  6. #56
    Для увеличения шансов благоприятного развития событий после оставления фрагмента желудочного зонда в скрепочном шве, его следует обрезать как можно короче. Для этой процедуры существует специальный инструмент - так называемый BandCuter. Мы с успехом пользовались этим устройством для пересечения желудочного бандажа, который мигрировал в просвет желудка.
    Производит это устройство австрийская фирма AMI (Agency for Medical Innovations)
    Думаю его легко купить.
    Можем, также предложить свою помощь в выполнении этой процедуры, если вы решитесь приехать к нам. Денег с вас за это не возьмем.
    Другой вариант: можем дать вам взаймы этот инструмент (Band Cutter), если вы организуете его доставку от нас к вам и обратно.
  7. #57
    08.11.2009
    147
    все таки Боженька есть на свете!для меня в лице Владимира Викторовича!!!СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЕТОМУ ЧЕЛОВЕЧКУ,И ДАЙ БОГ ЕМУ ВСЕГО САМОГО ЛУДШЕГО В ЕТОЙ ЖИЗНЕ!!!
  8. #58
    08.11.2009
    147
    сижу и плачу от радости что скоро исбавлюсь от етой трубки и буду дома рядом с ребенком и семьей
  9. #59
    06.02.2010
    МОСКВА
    511
    Ксюшенька!Так рада за тебя!Всё будет супер!!!
  10. #60
    Senior Member Аватар для Альба
    06.11.2009
    421
    Оксаночка, не переживай сильно! Это неприятно, но не страшно. Зонд уберут, а потом и вспоминать не будешь. Все будет хорошо! Мы с тобой!!
