Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 37 из 37
  1. #31
    Цитата Сообщение от Тать-яна Посмотреть сообщение
    Чем вообще минигастрошунтирование радикально отличается от стандартного ЖШ? Какие плюсы и синусы если сравнить эти ОП между собой?
    Минишунтирование - это операция, при которой не делается второй анастомоз, функцией которого является предотвращение заброса желчи и сока поджелудочной железы в желудок. Кишка, по которой движется желчь, при этом напрямую соединяется с желудком.
    Преимущества минишунтирования:
    1. Операция технически проще, чем стандартное шунтирование
    2. Она более кратковременная
    3. Ее легче переделывать в другие операции
    Недостатки:
    Возможность заброса желчи и сока поджелудочной железы в желудок и в пищевод.
  2. #32
    Senior Member Аватар для Тать-яна
    17.11.2013
    106
    21
    Уважаемейший доктор, спасибо за ответ!! Как часто тут пишут, "если сам док ответил, хорошая примета!"..)
    Получается, если в предоперационном обследовании обнаружена желчь в желудке при гастроскопии, то минишунтирование противопоказано?? а я было уже остановилась на этом виде операции..(
  3. #33
    У меня все получится! Аватар для Санюшка
    19.10.2013
    Санкт-Петербург
    50
    23
    У меня в предоперационном обследовании (при гастроскопии) была обнаружена желчь в желудке... но врач сказал, это ничего не значит... Сделала ОП минишунтирование 2 месяца назад. Мой хирург сказала, что могут быть забросы в первые недели после ОП, но потом не должно быть! Ни разу не было никаких забросов, может, конечно у меня еще все впереди... но не хочу даже об этом и думать... Это бывает редко у кого и надеюсь я не попаду в этот процент побочки Читая дневники и общаясь с другими бариатриками, пришла к выводу, что эти забросы бывают, как у мини, так и у классических шунтов... а так же и у сливов...
  4. #34
    Не много не так. Рефлюкс и заброс желчи насколько понимаю разные вещи. У сливов заброса желчи не должно быть, т.к. сохранён клапан, у ЖШ тоже, наверное трудно это сделать из-за того, что желчь, и маленький желудочек далеко разведены. Остаётся МГШ, там эта вероятность выше, но думаю, это связано ещё и с типом питания. т.е чем больше выбрасывается желчи например на жирное, тем выше вероятность. Доктор поправит, надеюсь меня.
  5. #35
    17.11.2013
    106
    21
    Недостатки:
    Если желчь в желудке будет присутствовать на 100 процентов после минигастрошунтирования, то получается, что это потенциально опасная операция, ведь нет ничего хуже, чем соединение кислотной и щелочной среды..
  6. #36
    17.11.2013
    106
    21
    2. Заброс желчи в желудок после минишунтирования бывает не от желчного пузыря, а от прямого соединения кишки (по которой течет желчь) с малым желудком. Заброс желчи в желудок имеется у всех 100% пациентов после минишунтирования, соответственно развитие метаплазии теоретически возможно у всех таких пациентов. На практике это встречается редко, но все-же бывает. Если у вас нормально с английским, посмотрите это:
    окончательных результатов даже на крысах, так поняла, ещё нет..
  7. #37
    Добрый вечер, доктор! Две недели назад сделали операцию мне минигастошунтирование, проблем нет никаких, кроме бешенного аппетита и то, что я еще не грамма не сбросила(( может со мною что то не так ? Может ли быть такое, что я вообще после этой операции не похудею? Ответьте пожалуйста! Спасибо!
