Страница 28 из 235 ПерваяПервая ... 1826272829303878128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 2344
  1. #271
    Senior Member Аватар для Lara
    05.04.2008
    Санкт Петербург
    381
    Post вопрос
    Уменьшается ли процент нежелательных последствий в коротком послеоперационном периоде, при переделывании слив в шунтирование?
  2. #272
    По умолчанию Реконструктивные операции
    Таких данных пока нет.
    Учитывая что операция Sleeve Gastrectomy сравнительно нова, переделывается пока небольшое количество таких вмешательств. значимое статистически достоверное число операций пока никто не сделал. Однако нет оснований ожидать от этой операции каких-то специфических осложнений, отличных от осложнений стандартного желудочного шунтирования.
  3. #273
    Цитата Сообщение от StarLady Посмотреть сообщение
    Владимир Владимирович,
    какие обезбаливающие можно пить при зубной боли (у меня решил зуб "мудрости" прорезаться)... Ношпа - как мертвому припарки, да и в большом количестве я боюсь что-то пить...
    И еще, мне в ногу в больнице ставили обезбаливающий, до сих пор чувствительность не вернулась, но уплотение в месте укола уже прошло??????
    Вам, учитывая проблемы, которые были в раннем послеопреационном периоде, обезболивающими лучше не злоупотреблять. Если боль сильная. лучше принимать препараты содержащие парацетомол. Нельзя принимать аспирин.
  4. #274
    прЫнцесКО Аватар для Natali_M
    22.09.2008
    2,648
    33
    По умолчанию МРТ
    Здравствуйте! Мой терапевт интересуется, можно ли мне с бандажом делать МРТ.
  5. #275
    По умолчанию МРТ
    Можно. Регулировочный порт сделан из немагнитного титанового сплава и не дает помех при проведении МРТ
  6. #276
    БПШ 15.02.2007, min-59 kg Аватар для Надежда
    20.03.2007
    481
    По умолчанию Чрезвычайно важный вопрос!
    Уважаемые, доктора! Ответьте пожалуйста на очень важные вопросы.
    1. Сколько конкретно, в цифрах, стоит переделка ГШ в БПШ, в случае если ГШ выполнялось у Вас в клинике и в случае, если в ГШ выполнялось в другой клинике.
    2. Что происходит в ходе переделки с самим желудком, он остается так же разделенный или его как-то снова модернизируют.
    Заранее благодарю за ответ!
  7. #277
    По умолчанию Про переделку
    Мы никогда не переделывали желудочное шунтирование в билиопанкреатическое в чистом виде. Если переносить межкишечное соустье на расстояние 50-75см от илеоцекального угла (место перехода тонкой кишки в толстую) получится дистальное желудочное шунтирование. Отличием такой операции от БПШ без резекции желудка, является очень маленький "верхний" желудочек. Сделать его большим скорее всего не получится, да и не нужно. Если все же удалять желудок, все равно это будет не вполне БПШ, по той же причине - желудочек останется маленьким.
    При недостаточной эффективности желудочного шунтирования лучше дополнять операцию регулируемым бандажированием. Все пять пациентов, которым выполнено такое дополнение, остались очень довольны результатами. Стоить такая операция будет как первичный бандаж 124 000 рублей. Если вы все же непременно хотите сделать дистальное желудочное шунтирование, то стоимость может составить примерно 75 -80 т.р.
    Все повторные операции выполняются лапароскопически.
  8. #278
    20.03.2007
    481
    Безмерно благодарна за ответ.
  9. #279
    Деловая колбаса Аватар для Olichik
    26.09.2007
    421
    14
    Здравствуйте Доктор! у меня появились боли в желудке. До операции у меня был гастрит, и такие же боли были в период обострения. Сейчас возникают на нервной почве. Чем спасаться?
  10. #280
    14.10.2007
    moscow
    Владимир Викторович,здравствуйте! У меня вопрос, можно ли с бандажем заниматься дайвингом? очень хочу!
