Вас это интересует из эстетических или из физиологических соображений?
Гастропластика делает из Вашего желудка-мешка желудок-трубку. Рисунок - простая условность. Внимательно читайте механизм действия операции:
"равномерно суженный желудок подвергается равномерному давлению и не может растянуться в каком-то одном месте, как это бывает при вертикальной бандажированной гастропластике
пища, проходя по длинному и очень узкому «трубопроводу» преодолевает значительное сопротивление и, задерживаясь вызывает стойкое чувство насыщения при очень малом количестве."
она еще называется у некоторых врачей продольная резекция желудка. Этот вопрос надо задавать, если интересно, именно тому хируругу, который будет оперировать, у всех есть нюансы.
Гастропластика очень широкое понятие - надо указывать её тип. Например вертикальная гастропластика, горизонтальная, или другая. Их много.
Бдавид, если вступаете в дискуссию, потрудитесь ее проследить, да и название темы можно прочитать. Разговор идет со ссылками на сайт ves.ru, соответсвенно речь идет о вертикальной продленной эксцизионной гастропластике, она же Sleeve Gastrectomy, она же рукавная резекция желудка - в простонародии СЛИВ.
Так уж получается, что на форуме, не всегда идёт следование темам. И название сайта не говорит о типе опереации. И когда говорят о гастропластике, человеку не в теме, а таких очень много, легко пойти не верным путём. Здесь есть люди которые слышали об операциях, да так и не поняли о каких и получили, то вертикальную гастропластику, то горизонтальную. Поэтому когда говорят об оп. лучше всётаки использовать привычные названия или полные. К слову гастропластика ни то, ни другое не подходит - и несёт негативные ассоциации.
И если продолжить вашу мысль - о чём же дискуссия?
Человек спросил, ему отвечают. И лучше это делать правильно, без двойного толкования. Так легче всем.
