Вы, конечно, извините, но вы написали какой-то бред. К чему эта опись?
Как-будто вы сами толстели от воздуха, а не от плиток шоколада и пива..ага..
Я задала конкретный вопрос - есть ли сложности в питании (например, такие мучительные, как при бандаже).
Ответ этот лучше задайте доктору, он вам расскажет какие осложнения бывают после операций, а вот комфортное питание будет или нет - это будет решать только Ваш организм.
И еще один вопрос себе: Что вы хотите от операции и что вы готовы для этого сделать??? Как не крути итог будет полностью зависить от Вас.
Я например, не могу вообще пить спиртное и есть сладкое. Толстела я на шоколадках,это был один из пунктиков в пользу ЖШ. То что у вас пищевые привычки не изменятся после операции, никто гарантировать не может. По сути после СЛИВ должны есть мало, но наглядный пример перед глазами, который по объемам порции не уступает мне с ЖШ.
Сорри, не стала убирать свой комент. Тут инет как-то видать медленно работает, поэтому не все выдал посты сразу, а только первые... После написания выдал все остальное.. Похоже идя на первую операцию вы не совсем подготовились и все узнали.
Хотите похудеть: приход калорий должен быть меньше расхода. На это направлены все операции. А так ли это будет, все от Вас зависит! И да, если при ЖШ, СЛИВЕ и прочее и прочее запивать, пролетает все... Ничего не задерживается, комфорт обеспечен, впрочем как и большая попа
Последний раз редактировалось StarLady; 07.08.2016 в 18:38.
