Цитата Сообщение от thinner Посмотреть сообщение
да всё тоже самое, как при БПШ (один в один).
разница только в том, что в 3 раза больше жиров из пищи усваивается, т.к. петля в 3 раза длиннее.
Не совсем так. Дело в том, что между ЖШ и БПШ качественной разницы и нет. Разница только количественная, и определяется длиной "общей петли". Если она менее 1 метра, тогда операцию можно назвать БПШ.
Поскольку длина "общей петли" при SADI составляет 2.5 метра, то это не БПШ.
В настоящее время считается, что эффект операции в отношении веса определяется не укорочением "общей петли", а удлинением билиопанкреатической петли.
А уж билиопанкреатическая петля при SADI составляет примерно 4 метра (!!!).
