Цитата Сообщение от Solek Посмотреть сообщение
С медицинской точки зрения ( не упрощенное- нечто среднее между ЖШ и БПШ), а именно технически и пр. SADI- это Упрощенная модификация БПШ или модификация ЖШ? Или это совершенно отдельная новая БО?
Спасибо
Это отдельный вид шунтирующей операции.
БПШ - это операция, при которой отключается почти вся тонкая кишка, остается менее 1 метра. Именно за счет этого развиваются те негативные явления, о которых мы писали ранее. При SADI для всасывания нутриентов остается 250 см кишки, вполне достаточно, чтобы эти явления не развивались.
ЖШ - делается анастомоз малого желудка с тонкой кишкой. А при операции SADI анастомоз делается между 12-перстной кишкой и тонкой кишкой.
Таким образом, это не БПШ и не ЖШ.
