от Москвы живу далеко, в Германии...оперировалась у Вас, повышенной температуры нет, если не кушаю болей тоже никаких нет, пью много. Что делать?
Доброе время суток!
У меня такой вопрос, можно ли с бандажом крутить Обруч халлахуп....
Хотя думаю , что нельзя, но хотелось бы узнать у Вас
Зарание спасибо!
Автоматический определитель операции по индексу массы тела, это просто приблизительная оценка.
Бариатрическая хирургия непрерывно развивается и представления о показаниях к той или иной операции также меняются.
На современном этапе тактика такова: если ИМТ 35-40, то пациенту можно делать любую бариатрическую операцию. Какую именно, определяют в ходе консультации и обследования. Например, если пациент не может приезжать на регулировки кольца, а вес его сравнительно невысок, все равно делается желудочное шунтирование или Sleeve. И наоборот, Если вес 250кг, но состояние пациента отягощено всякими болезнями, делающими длительную операцию небезопасной, ставится желудочное кольцо.
Для того, чтобы врач мог осуществить выбор вмешательства из всего спектра бариатрических операций, он должен как минимум владеть всем этим спектром.
Все равно нужно делать рентген, и желательно гастроскопию. Проблема только в том, что вам нужно найти врача, который знает, как выглядит желудочно-кишечный тракт после операции желудочного шунтирования. Можете связать специалиста с нами по телефону, почти все немецкие врачи говорят по-английски.
Можно предположить наличие остаточного воспаления или даже язвы в области соустья, можно попробовать принимать омепразол или париет по 1 капс. 1 раз в день
Да...похоже у меня нарисовалась проблема. В течении 2 месяцев после операции вне Германии мед. страховка не оплачивает ничего что связано последствиями такой операции. Омепрозол принимаю и так почти каждый день. Доктор скажите разве может так быстро (3 недели) образоваться язва? Если это восполение можно его чем то снять? Омепрозол поможет?
Уважаемые доктора! Наткнулась на эту стать http://www.rbbw.msk.ru/rbbw_n/st/oput7.htm Можете как нибудь прокомментировать.
Доктор здравствуйте!
у меня опять начались заморочки с моим животом. снова начались боли в области талии. (болит полосой от бока до бока)спазмы как при поносе,но самого его нет.(и вообще уже три месяца это редкость. пытаюсь нормализовать но пока не получается) особенно болит утром. после любой еды боль и буйство. прошлый ( а это было в конце октября) раз помогли только антибиотики..неужели снова их пить.?.и чтобы это могло быть.?.вес немного упал..но сейчас опять стоит. апетит есть,но из-за болей в животе боюсь есть лишний раз..вообще что либо..подскажите как от этого не понятного избавиться..принимаю пока уголь и ношпу..(проблемы со стулом так и остались. заранее спасибо
это точно.и ни разу не написано,что она регулировки делала
