Так и есть. Некоторые снимают бандаж и делают другую операцию.
Либо из-за осложнений бандажа, либо просто от неудовлетворенности результатами похудения.
Делать вторую операцию после бандажирования совершенно необязательно. Бандаж теоретически расчитан на пожизненное применение. Вторая операция (более радикальная) может потребоваться, если:
1. Бандажирование не дало возможности достичь существенного снижения массы тела
2. Если у пациента имеется выраженный дискомфорт питания. Тогда, даже если достигнут существенный успех в снижении веса, приходится думать о другой операции (например СЛИВ, который гораздо комфортнее бандажа)
3. Если имеются осложнения бандажа, которые вынуждают его удалять.
Это не соответствует действительности. Очень много пациентов довольных результатом бандажирования и удерживающих вес многие годы.
Другое дело, что надежность самой системы желудочного бандажа, безусловно, ниже, чем любой другой бариатрической операции. Инородное тело никогда не становится частью организма. Его функциональная исправность не может быть вечной и "поломки" с течением времени почти неизбежны. Этим и объясняется частая повторная обращаемость пациентов за помощью. Протечки системы, нагноения в области порта и самого бандажа, соскальзывание и миграция кольца в просвет желудка, растяжение пищевода - вот далеко не полный перечень проблем и осложнений, рутинно возникающих у пациентов носящих в себе имплантированный бандаж. Новейшие большие научные исследования показывают, что в первые 10 лет стояния бандажа, обращаемость пациентов за повторной хирургической помощью по поводу одного из осложнений бандажирования составляет 53%!
Однако, несмотря на все проблемы, у бандажа нельзя отнять двух его важнейших преимуществ: 1) Самый низкий хирургический риск при выполнении операции и самая легкая реабилитация. 2) Полная обратимость, то есть возможность легко удалить бандаж в любой момент, при этом ситуация немедленно возвращается к исходной нормальной анатомии.
здравствуйте! МНЕ СДЕЛАЛИ ОПЕРАЦИЮ 15,02,2011 Я ПОХУДЕЛА НА 6 КГ. ЗА ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ,ПОТОМ ОСТАНОВИЛОСЬ,ПОСЛЕ ПЕРВОЙ РЕГУЛИРОВКИ МОГУ ВРОДЕ ВСЕ ЕСТЬ,НИЧЕГО НЕ БОЛИТ,ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ДЕЛАЛ БАНДАЖИРОВАНИЕ В ОДЕССЕ.
