Вопрос судя по всему глупый, но спрошу. При СЛИВ желудок получается условно в форме песочных часов, а вот верхняя и нижнии части как-то расчитываются индивидуально или они стандартны?
Песочные часы это бандаж. А слив это рукав. Видео на сайте есть.
http://www.ves.ru/newoperation/sleeve-gastrectomy/
Это я смотрела . Однако если посмотреть на картинку (имеется на сайте http://www.ves.ru/newoperation/sleeve-gastrectomy/), то все же несколько напоминает песочные часы... конечно не так как бандаж.
Подобие песочных часов есть еще и у МАГов.
Вас это интересует из эстетических или из физиологических соображений?
Гастропластика делает из Вашего желудка-мешка желудок-трубку. Рисунок - простая условность. Внимательно читайте механизм действия операции:
"равномерно суженный желудок подвергается равномерному давлению и не может растянуться в каком-то одном месте, как это бывает при вертикальной бандажированной гастропластике
пища, проходя по длинному и очень узкому «трубопроводу» преодолевает значительное сопротивление и, задерживаясь вызывает стойкое чувство насыщения при очень малом количестве."
она еще называется у некоторых врачей продольная резекция желудка. Этот вопрос надо задавать, если интересно, именно тому хируругу, который будет оперировать, у всех есть нюансы.
Бдавид, если вступаете в дискуссию, потрудитесь ее проследить, да и название темы можно прочитать. Разговор идет со ссылками на сайт ves.ru, соответсвенно речь идет о вертикальной продленной эксцизионной гастропластике, она же Sleeve Gastrectomy, она же рукавная резекция желудка - в простонародии СЛИВ.
Спасибо за ответы. Про операцию я читала и смотрела, а потом присмотрелась к рисунку и озадачилась вопросом именно потому.
Так уж получается, что на форуме, не всегда идёт следование темам. И название сайта не говорит о типе опереации. И когда говорят о гастропластике, человеку не в теме, а таких очень много, легко пойти не верным путём. Здесь есть люди которые слышали об операциях, да так и не поняли о каких и получили, то вертикальную гастропластику, то горизонтальную. Поэтому когда говорят об оп. лучше всётаки использовать привычные названия или полные. К слову гастропластика ни то, ни другое не подходит - и несёт негативные ассоциации.
