Можно делать. Доктора уже отвечали на такой вопрос . Можно делать не только бандаж.
Всем добрый вечер!У меня назначена дата операции ЖШ 26 февраля.
Все анализы практически сдала.
Но на ФГС заключение такое:
Поверхностный гастрит, Эрозивный бульбит (по всем стенкам 12 - ти - пёрстной кишки - неполные эрозии Д. 2- мм.), дуоденит, ДГР.
Хотя я не ем жирную и острую пищу, врач сказал что это из за того, что у меня много желчи в желудке и она раздражает кишку?(Желчный у меня удален)Вопрос к докторам В.В. и В.В. можно с таким диагнозом делать операцию?
Желчь кишку не может раздражать, поскольку она (желчь) по общему желчному протоку как раз в кишку и попадает - это ее естественный путь. Причины развития язв и эрозий в двенадцатиперстной кишке (язвенная болезнь) известны и среди этих причин нет заброса желчи в желудок. "Дуодено-гатральный рефлюкс", который любят отмечать эндоскописты, никакого клинического значения не имеет.
При отсутствии острых язв, операция не противопоказана, можем сделать.
Спасибо! Доктор успокоили!)))
Уважаемые доктора! Проштудировала форум и знаю ваше отношение к не доказанному гормону грелину и его связи с операциями! Но все же , дайте пож- та ответ:существует ли такой анализ на его наличие или отсутствие в организме после операции слив( какие должны быть показатели)?
Здравствуйте уважаемые доктора.
Стою перед делемой делать операцию или нет? Вес совсем задавил. в свое время активно занималась спортом. Сейчас пытаюсь тоже - катаюсь на велосипеде, горных лыжах, водный туризм, плавание, но стала постоянно травмироваться - колени, мышечные и сухожильные травмы. Как возможно будет заниматься спортом после операции? через какое время и какие нагрузки? Не будет ли упадка сил в связи с отсутствием привычного питания и как известно при физических нагрузках аппетит увеличивается, как это будет сочетаться с необходимостью следить за ограничением в питании?
Да и еще очень волнует вопрос обвислости кожи при необходимости похудеть на 50 и более кг.
