Светлана, не проще позвонить координатору и уточнить режим работы? http://www.ves.ru/talon/
Не жалко время докторов?
Можно приехать на регулировку пораньше. Мы будем отдыхать вместе со всей страной. Те дни, которые будут объявлены выходными для бюджетных отраслей, будут выходными и для нас. Еще примерно за неделю до длинных праздников, мы не будем делать больших операций (Слив и ЖШ).
Вопрос доктору:1-я и 2-я и 3-я регулировки прошли как у большинства.4-ая хорошо"работала" примерно неделю-потом все проходит особенно жидкая пища.Сделала 5-ую-без изменений;6-ая все также(смущает то что нет изменений после рег-вок).Как поступить:добавить еще в систему или начинать искать проблему?Операция ЛБЖ 14.10.11года у Вас в клинике.Регулировки у ЛН.
Нужно протестировать систему на герметичность. Для этого из регулировочной манжеты удаляется вся жидкость и замещается на контрастное вещество. Если протечка не обнаружена при рентгеноскопии, необходио проверить количество жидкости в ситеме через неделю после исследования. Если количество жидкости уменьшилось, можно думать о протекании системы и необходимо восстанавливать ее целостность путем повторной операции. Но скорее всего все нормально. Просто чувствительность рефлексогенной зоны уменьшилась. В любом случае приходите - будем разбираться.
Спасибо за ответ.Приеду на консультацию.
Такой вот вопрос-при ЖШ шов скрепляется титановыми скобами,на них невозможна аллергическая реакция?:confused:
