У меня именно так и бывает при скачках давления. Такая мутота мерзкая. Frogg, последите за своим самочувствием в моменты перепадов погоды.
да нет-промерял несколько раз,давление как обычно,в пределах 125-140/75-90. ясно,значит у меня одного такой симптом непонятного происхождения....сложность,как наверное все понимают,заключается еще в том,что если я прийду в городскую поликлинику с жалобами на подобные симптомы и скажу(а я вынужден буду сказать),что делал бариартрическую операцию,то 99% из ста,за то,что врач дальше и слушать не станет..... : (
Уважаемые доктора!
Хочу купить вибромассажер. В связи с этим назрел вопрос: не повлияет ли интенсивная вибрация на мой бандаж? Возможно ли соскальзывание, с учетом того, что бандаж надет на шунт и ничем не закреплен?
Уважаемые доктора, сегодня мною был сделан рентген желудка, который показал наличие у меня грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (при исследовании в горизонтальном положении определяется перемещение кардиальной части желудка в заднее средостение размер грыжи составляет 3,5х2,5см; функция кардии сохранена), однако, гастроскопия таких отклонений почему-то не выявила.В связи с чем прошу Вас ответить на интересующий меня вопрс: возможно ли с таким диагнозом бандажирование желудка?
Не стоит массировать область порта. Соскальзывание бандажа - название условное. На самом деле соскальзывает не бандаж, а напротив, дно желудка "влезает" под кольцо. Поскольку дно желудка при желудочном шунтировании отделяется и отводится в строну, соскальзывание бандажа практически невозможно.
Наиболее достоверным способом диагностирования грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, как не странно, является именно рентгеновское исследование. При гастроскопии выявляются только косвенные признаки этой проблемы, причем достоверность диагноза ГПОД, поставленного врачом - эндоскопистом - примерно 50%. Но даже при ГПОД выявленной на рентгене, иногда мы не находим ее на операции. Напротив, сплошь и рядом находим недиагностированные грыжи.
При наличии ГПОД, бандажирование делать можно, только необходимо сначала, в ходе той же операции, ликвидировать грыжу.
Мы так поступаем всегда, причем на цену это не влияет.
Спасибо большое))) я уже посмотрела Вашу видео консультацию по моему вопросу...честно говоря, я сначала расстроилась, когда сегодня услашала об этом на рентгене, т.к уже сделала все необходимые исследования и собиралась записываться на операцию, а тут грыжа...подумала, что пока ее каким-нибудь способом не вылечу, не светит мне операция))), но все нормально.
Уважаемые доктора!
Вы где-то писали, что при "соскальзывании" бандажа появляются симптомы "перетянутости". Дело в том, что уже 4-5 день я могу пить только горячие жидкости, и то только после обеда. Тердую пищу есть не могу, появляется мгновенная тошнота и рвота. Последняя регулировка была 1 мая, в системе 7 мл. На настоящий момент сбросила 60 кг. Может ли это быть симптомами "соскальзывания"? Как подтвердить это или опровергнуть? Если распускать бандаж, то откачивается вся жидкость? На какой срок и как потом снова вводить жидкость в систему - все сразу в прежнем объеме или дробно, с промежутками?
Установить диагноз "смещение кольца" можно на основе рентгеноскопии желудка с контрастированием. При этом виден бандаж, который изменил свое положение относительно диафрагмы. Кроме того увеличивается объем малого желудочка. Проходимость при этом либо отсутствует, либо частично нарушена.
Скорее всего, у вас просто гастрит с отеком слизистой. Убрать можно только часть содержимого манжеты.
Спасибо за быстрый ответ! Значит, подожду несклько дней, посмотрю на динамику и буду принимать препараты, чтобы снять отек.
