ох, и тёмная я...
ох, и тёмная я...
хи-хи вы серьезно ?Хельга я тоже темная ужас ужас
При изветном упорстве и большом желании бандаж можно поставить откуда угодно. Однако при так называемых "однопрокольных" методиках может пострадать качество самого вмешательства и возрасти риск послеоперационных проблем и осложнений. Мы находим выполнение операции через один прокол (на самом деле два или три) теми инструменами которые на сегодняшний день предлагают производители является недостаточно эргономичным и безопасным. Еще раз подчеркиваю - выполнимо, но почти бессмысленно. К сожалению, внедрение отдельными клиниками однопрокольных методик является маркетинговым ходом направленным исключительно на увеличение прибыли в ущерб интересам пациента.
С другой стороны, проблема косметического эффекта для сравнительно худых пациентов, которым выполняется бандажирование желудка, волнует нас давно. Нами разработана оригинальная методика косметичесого бандажирования, которая не оставляет вообще никаких следов на передней брюшной стенке. Читайте статью об этом здесь: http://ves.ru/bandagestomach/cosmeticband/
Дело в том, что у женщин со стороны задней стенки влагалища, внешнюю среду от брюшной полости отделяет только тоненькая перегородка. Это обстоятельство часто используется при лапароскопических операциях для введения или удаления чего либо. Очень удобно и разрез на заднем своде заживает очень быстро.
Можно сказать, что природа в этом смысле о женщинах позаботилась, снабдив их таким полезным органом.
Странно, что этот вопрос снова всплывает как новый. Мы только и говорим о том, что отдаленные результаты операции "Слив-2" неизвестны. Под результатами мы понимаем в основном не осложнения, а в первую очередь собственно снижение веса.
"Разъедание" возможно после любой бариатрической операции, полагаю, что гастропликация не исключение.
Действительно, если для пациентки важен косметический эффект от операции СЛИВ, то желудок можно удалять через влагалище.
Дело в том, что влагалище отделено от брюшной полости тонкой перегородкой толщиной всего 2 мм (это место называется задний свод), в этом месте нет крупных сосудов и болевых нервов. Поэтому его можно использовать в хирургии для извлечения таких объектов, как желчный пузырь, желудок. Довольно чаcто гинекологи извлекают через него удаленные миоматозные узлы и даже целую матку (которая намного больше, чем та часть желудка, которую мы отрезаем). Пациентка не испытывает при этом никаких неприятных ощущений. Дырочку в заднем своде при этом, как правило, не зашивают - нет необходимости, она слипается за несколько часов, и полностью зарастает через несколько дней. Никаких следов такой манипуляции при этом во влагалище не остается.
Единственное ограничение - не стоит заниматься вагинальным сексом в течение пары недель. Но если кто не сможет такое испытание выдержать - тогда лучше сделать разрез на животе.
Кстати, если кто знает английский и сильно интересуется этим вопросом, читайте статью из Испании об использовании трансвагинального доступа в общей хирургии:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti...WJGS-2-179.pdf
простите ещё раз.а по поводу наркоза вы не ответили..возможен только общий?и если вес 85кг то значит косметический бандаж возможен?
