Не совсем понятна причина вашего недомогания. Прямой связи между бандажом и метеоризмом быть в принципе не должно. Возможно, речь идет о гастрите или язвенной болезни. Необходимо сделать гастроскопию.
Скажите, пожалуйста, нужно ли перед операцией (помимо диеты, о которой написано в брошюре) пить какие-либо витамины и т.д.?
Диета перед операцией является желательной, но, если вы даже не будете ее соблюдать, принципиального значения этот факт иметь не будет. Предоперационная диета более актуальна для пациентов весом более 200кг, когда любое, даже самое незначительное уменьшение количества жира во внутренних органах, снижает риск послеоперационных осложнений.
Витамины не повредят (обычные поливитамины), но это скорее общеукрепляющая мера не связанная напрямую с предстоящей операцией
Спасибо доктор.
Была у гастроэнтеролога. У меня рефлюкс. Послевкусие постоянное после любой еды, даже воды. Грибочки ела вчера, прошло уже часов 12, а грибы во рту до сих пор прощупываются вкупе с грейпфрутом. Я обиделась на кислятину во рту и слопала грейпфрут. Изжоги не последовало.
Все, что описывают бандажники - не рефлюкс. Перетянутость бандажа и кушание не в желудок, а в пищевод. Сливанутым-шунтанутым опорожнить желудок проблематично, срыгивание идет из пищевода, а объем его соответственно получается около 150-250 мм. Я любопытная, свой измеряла. Именно столько я в пищевод как то напихала еды.
Рефлюкс опасен в далеком будущем именно постоянным раздражением пищевода. Насколько я поняла со слов врача.
Насколько я помню свои рентгены, взад контраст не затекал. После еды не ложусь. Со временем в связи с увеличением порций постоянная кислятина, послевкусие, ошметки еды во рту и налет на языке только увеличиваются.
Насколько я понимаю из назначений гастроэнтеролога, сейчас у меня начинается "война" с раздражением пищевода, но ведь проблема не решится снятием воспаления.
Как с этим можно бороться? Питание протертой-жидкой пищей сведет на нет все лечение от ожирения.
Уважаемые дортора, очень нужно ВАШЕ мнение по такому вопросу. Решила прикупить тренажер. Сначало думала взять велотренажер покрутить педали и комфортно и нагрузка на ноги не такая большая, но почитав всяко -разно. Решила, что эффективнее будет беговая дорожка. Что скажете ВЫ по этому поводу? Что лучше взять? Другие тренажеры не рассматриваю.:confused:
А все таки когда нужно начинать принимать витамины? Мне Лилия Николаевна сказала,что через 2 месяца,а тут на форуме из разговоров понимаю, что все принимают чуть ли не сразу.Или может я что то не так поняла?
Любые таблетки обладают раздражающим эффектом и могут повредить слизистую оболочку в области желудочно-кишечного соустья. Лучше начинать применять таблетированные формы витаминов после полного заживления (примерно 1,5 месяца). За этот срок серьезный авитаминоз развиться не успеет.
Доктор подскажите, из - за чего могут быть оттеки и что делать для их исчезновения? http://s19.rimg.info/d7aab1f13b9cfa4...6e07a75b35.gif
