Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15
  1. #11
    Цитата Сообщение от ИринаИрина Посмотреть сообщение
    Живя с бандажником (я о своей дочке), я поняла одно! Бандаж так или иначе давит на желудок и он воспаляется, отсюда отеки, даже после удачных регулировок и через некоторое время, тогда, когда совсем не ожидаешь, что захлопнется! Сделаешь регулировку - все хорошо 2-3 недели, иногда 1,5 мес, может и 2, а потом раз "вторая смена", воспаляется желудок, отекает - приходится распускать...ждать, когда воспаление и отек пройдут, снова закачивать жидкость. И не факт, что через месяц не отечет желудок, еще как может снова отечь. И надо помнить еще о том, что вес уходит тогда, когда кольцо затянуто, а не распущено. Следовательно, пока вы ждете, когда же спадет отек и можно затянуться - вы набираете вес! и эта гармонь может играть долго: туда-сюда...вернее столько, насколько хватит выдержки у самого носителя бандажа!
    Нормально отрегулированный бандаж на желудок давить не должен. Периодически возникающие отеки слизистой желудка, бывают у всех людей, и называются гастритом. Просто у не оперированных отек не вызывает никаких ощущений, а вот если, вследствие банального воспаления отекает слизистая внутри бандажа, возникает непроходимость.
  2. #12
    СЛИВ 26.04.2013 Аватар для ИринаИрина
    24.06.2011
    Челябинск
    239
    Так вот как же избежать этого банального, но регулярного воспаления?
  3. #13
    К сожалению никак. Можно немного распустить бандаж и сместить рацион в сторону ТВЕРДОЙ пищи. Можно попробовать есть меньше соли и пить больше воды - при этом объем слизистой не должен так сильно колебаться. Однако все это может и не работать.
  4. #14
    Senior Member Аватар для ярине
    16.05.2011
    новосибирск
    125
    76
    Доктор, У меня анастамоз 2см (гастроскопия) .Он растянут или норма? И куда это силиконовое кольцо одевают? Какие отдаленные последствия от этого кольца?
  5. #15
    Два см - это нормально. Если будет три, можно подумать об установке кольца. Ничего страшного с ним быть не может, хотя описаны случаи миграции такого кольца в просвет желудка.
