Страница 2 из 76 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 751
  1. #11
    По умолчанию Изучайте свою операцию ДО операции
    Цитата Сообщение от Mashinist Посмотреть сообщение
    Всем доброго вечера
    Я сделал операцию 7.02.2010 в Асута Ришон.Производил ее Авинох.
    Первые дней 10-12 упал вес на 5-6 кг и до закрытия первого размера в Сороке на 4.5 я дошел к 10 кг.
    Тперь прошел месяц вес как был так и стоит на месте .После операции скинул 13 кг. Прошло уже 2 месяца а результаты теже хотя конечно вещи начал одевать другие.
    Я рассчитывал на падение веса постепенно.
    Теперь на счет едыы. От многих вещей отказался по причине не проходимости .кушаю почти все но мешьше намного. хлеба очень очень редко может ел за 2 месяца 3-4 раза по кусочку.
    Часто не проходит пища -вызывающее рвоту (извините)
    У меня вопрос это вообще нормально с весом что у меня произходит? хочу скинуть 50 кг
    И на счет кольца - это кольцо останется во мне или сол временем его надо будет менять? Пишут разное и не поцмешь точно что и как
    Рад буду получить ответ.
    Вообще-то вы задаете вопросы, которые необходимо было выяснить ДО операции. Непонятно, были ли у Вас регулировки кольца? Если были, то когда? Два месяца - это срок, который обычно требуется для закрепления кольца в тканях. За этот период (до регулировок) вообще рассчитывать на снижение веса не стоит.
    Задавайте больше вопросов в своей клинике. У ваших врачей могут быть свои представления об этих важных вещах, однако эти представления обязательно должны БЫТЬ.
  2. #12
    20.03.2008
    Живу дома и на даче
    1,217
    Владимир Викторович, сколько времени надо будет находиться в клинике для удаления бандажа и какие нужны анализы?
  3. #13
    Анализы те же, что и для установки. Один день и одну ночь.
  4. #14
    Junior Member Аватар для inga2
    13.04.2009
    11
    6
    По умолчанию Про удаленный порт.
    Владимир Викторович,здравствуйте.
    Это Инга. Я думаю вы помните меня. У меня дважды был удален порт. Можно ли установить порт еще раз?
    Нужна регулировка. Набираю вес.
    Ужасно не хочется делать шунтирование. Это точно будет моя последняя попытка сохранить бандаж.
    Спасибо.
  5. #15
    Спасибо.
    Давайте попробуем, только мы перед установкой выполним лапароскопию и убедимся, что инфекция не гнездится вокруг всей системы. Если там есть хроническое воспаление, ставить порт бессмысленно - снова нагноится.
  6. #16
    По умолчанию Регулировка
    Здравствуйте!
    Количество употребляемой пищи увеличилось.
    Частота приема пищи также.
    Пора на регулировку?
  7. #17
    Цитата Сообщение от Линда Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Если и вес не снижается, значит пора.
  8. #18
    Senior Member Аватар для Nysihka
    19.03.2010
    г. Москва
    209
    19
    Что значит косметическая установка порта и нет ? В чем разница ?
  9. #19
    08.10.2008
    Тольятти
    204
    Здравствуйте. Прошло 2 месяца и 1 день после операции) -12 кг и вес продолжает уходить, нужно ли делать первую регулировку, или можно подождать?
  10. #20
    Senior Member Аватар для Альба
    06.11.2009
    421
    При косметической установке порта швов нет вообще, только малюсенькие разрезики. В теме "На операцию вдвоем с дочкой" я разместила фото животика дочки, ей делали косметический вариант операции.
    При обычной установке - несколько небольших разрезиков по 1 см, и слева под ребрами установлен порт, там самый большой разрез 4-5 см.
