Думаю, что бОльшая часть из нас сидела на таких вот жестких ограничениях. Никому не хочется всю оставшуюся жизнь считать калории, но кому-то после операции везет, просто пропадает желание лопать жирное, сладкое, как-то тянет на нормальный продуктовый набор. Я, например, не могу совсем есть жирное. Оставила в своем рационе только курицу и нежирную рыбу. И не потому, что нельзя, а потому что именно не хочу. Сладкого могу съесть, но уже нет потребности сожрать кг конфет, реально будет подташнивать. Да и не вызывает больше такого восторга. К еде стало более спокойное отношение.
А про ограничение тут говорится только о том, которое облегчит СЕЙЧАС сброс веса на баллоне, дабы потом сделать то же ЖШ. Чем меньше в пациенте будет вес, тем проще делать операцию докторам, тем проще восстановительный период.
У нас для тех у кого избыточная масса тела очень велика,назначают 3-4 недельную диету(Безуглеводная,нельзя жирное,сладкое,копчености и т.д.)Для того,чтобы убрать жир с печени.Одна барышня здесь отнеслась к этому несеръезно,не соблюдала диету.Операция длилась 6 часов.Мало того,что это изматывает врачей,так это какой риск для самого пациента(столько под наркозом,на искусственной вентиляции легких,да и восстановительный период тяжелее проходит)Поэтому сбросить вес и посидеть на диете для таких оперируемых очень важно!!!!И потом кто сказал,что операция - это волшебная палочка.Уверяю,для того,чтобы сбросить вес,а затем удержать его нужно будет приложить усилия.Операция помогает,но это не значит,что можно будет сидеть на шашлыках и сале и при этом худеть.
Владимир Викторович, ответьте, пожалуйста, на некоторые возникшие вопросы. ......
1. Может ли это быть демпинг-синдром ? (Хотя из описаний д-с, найденных в интернете, подходит только пункт "потливость"). И в интернете, и в брошюре написано, что при бандажировании д-с не бывает. Если это не д-с, то что?
2. Почему ничего не вырвало? Бандаж не сильно утянут, судя по нормальному прохождению пищи, мог ли он препятствовать? И что делать в таком случае, если идут рвотные позывы а ничего нет.
3. Имеет ли смысл в такой ситуации принимать фестал или мезим ( если предположение о пищеварении правильное), по инструкции они принимаются во время еды, а здесь после еды уже прошло несколько часов.
......Сильно боюсь повторения данной ситуации, особенно если нахожусь вне дома ( как в первом случае получилось), не знаю что тогда делать, просто панический ужас..
Заранее спасибо.
Все очень запутано и непонятно. По вашему описанию сказать что то определенное невозможно. В животе может болеть что угодно и боль может отдаваться во всех его отделах.
Это может быть приступ острого панкреатита, холецистита, колита, почечной колики. Кроме того, это состояние может быть проявлением гипертонического криза и вегето-сосудистой дистонии и.т.д.
Для установки хотя бы предварительного диагноза, необходимо провести ряд обследований. Начать необходимо с УЗИ брюшной полости и почек.
1) Это точно не демпинг, поскольку ваш желудок на месте и оснований для таких проблем нет.
2)Если пища уже провалилась в большой желудок, бандаж может препятствовать выходу рвотных масс
3)Назначать медикаменты будем после обследования
PS: Больше всего похоже на печеночную колику (приступ холецистита), поскольку и в том и в другом случае боли спровоцированы жирной пищей (сыр и плов)
Сознательные гражданки, освобожденные от ига лишних килограммов !
Подскажите пожалуйста: первичные консультации проводят только в "Детали", иль можно непосредственно на Иваньковском? А то водитель в центр лезть не хотит - грит,застрянешь там на полдня,да и с парковкой проблемы тож, а ходок из меня пока неважный......
Если хотите на Иваньковское то надо звонить по телефону 544 85 64 Королевой Ольге Вячеславовне, а если хотите в деталь, то звоните в кол-центр Детали 974 74 44. Просто насколько я понимаю, если звонить в колцентр Детали, то они про иваньковское ничего не знают или оч плохо знают. Я когда собиралась на консультацию, не знала что эти телефоны по разным местам, позвонила по 9747444 и спросила про талон на скидки по консультации, который здесь на сайте есть. Они сказали, что ни про какие талоны ничего не знают, и консультации у них всегда бесплатные.
Но вам наверняка лучше на иваньковское, даже не из за парковки, просто в Детали делают, если не ошибаюсь, только бандажирование, все остальные более сложные операции-на иваньковском, т.к. больше медицинских возможностей.
Последний раз редактировалось камилла; 20.05.2008 в 22:13.
Прочитала в интернете,что есть операция минишунтирование.И что её проводят на Иваньковском шоссе.Написано,что после такой операции пациентов выписывают на второй день.Правда ли это?И чем конкретно она отличается от обычной?Если проводится,сколько она стоит?
Этот вопрос уже неоднократно поднимался на форуме и в разделе вопросов и ответов.
Начнем с того, что информация на найденном вами сайте недостоверна.
Сама операция представляет собой "недоделанное" желудочное шунтирование. Никакого смысла в этой операции нет. При так называемом "минишунтировании" не делается очень важный межкишечный анастомоз, цель которого заключается в предотвращении попадания желчи в желудок и пищевод.
Таким образом, преимущество данной операции только одно - оно облегчает работу оперирующему хирургу, но прибавляет потенциальных проблем для пациента. В мире "минишунтирование" иногда выполняется, но чаще всего его делают начинающие бариатрические хирурги. Если вы очень хотите, эту операцию можно сделать, дешевле будет на 300$ (стоимость двух кассет к сшивающему аппарату), но мы вам не рекомендуем такую сомнительную экономию. После этой операции у вас может постоянно забрасываться желчь в пищевод со всеми неприятными проявлениями.
Обратите внимание, что само название "минишунтирование" - в каком-то смысле обман, поскольку оно вводит пациентов в заблуждение, правильней эту операцию называть "недошунтирование"
На рисунке схемы классического желудочного шунтирования и "минишунтирования"
