Добрый день, уважаемый доктор!
Пожалуйста, дайте ответ на мой вопрос.
За очень короткий срок - 1 месяц, набрала 25 кг. При этом питаюсь как обычно, даже мало. Сладкое давно не кушаю, хлеб мало ем, ничего жирного... и порции очень маленькие.
Может ли быть причина в нарушении гормонального фона? И возможно ли за такой короткий срок так быстро поправиться, и при этом кушать мало?
Пожалуйста напишите, что происходит с организмом при гормональном нарушении?
Что нужно делать?
Теряю смысл жизни....
Это только кажется, что за месяц набрали. У меня тоже так было, как-то встала на весы, оказалось, поправилась,думала за месяц, потом вспомнила, что давно не взвешивалась.Может, и у Вас так? А если действительно за месяц + 25, надо к эндокринологу.
Что нужно делать?
Действительно, набор веса почти фантастический. С другой стороны все бывает. Возможно у такого интенсивного набора веса есть гормональные причины. Необходимо обратиться к эндокринологу или самостоятельно сдать кровь на уровень гормонов щитовидной железы, надпочечников, а также на уровень женских половых гормонов.
здравствуйте доктор! у меня сделано ЖШ три года назад. потеря веса 70 кг. все прекрасно.. сейчас беременна 9 недель. есть проблемы с темными выделениями. назначен дюфастон по 1 таб. 4 раза в день. дозу уже раз увеличили, но выделения появились снова. по гинекологии вроде все в порядке. но может он все таки не усваивается в нужном количестве? может стоит принимать например вместе с фесталом или чем другим что помогает усвоению? очень переживаю. первая беременность была замершая.
Вообще Дюфастон (аналог природного прогестерона) Всасывается в ЖКТ очень быстро. Действующее вещество заключено в капсулу, которая как раз предохраняет его от инактивации кислой средой желудка. Капсула растворяется в кишке где и происходит всасывание. Полагаю, что причина выделений не в нарушении усвоения лекарства. Тут что-то другое.
Владимир Викторович, поясните пожалуйста по приему b12. Очень многие формчане утверждают, что в таблетках этот витамин не усваивается, и нужно делать уколы. Так ли это?
Совершенно верно. Если дефицит витамина В12 сформировался, значит есть проблемы со всасыванием его через ЖКТ. Это иногда бывает, поскольку в удаленной части желудка находится много клеток вырабатывающих особый белок, связываясь с которым витамин В12 всасывается из кишки. Можно делать уколы курсами один раз в год. Можно купить его в специальных таблетках для рассасывания во рту. В случае использования сублингвальных таблеток, витамин В12 всасывается непосредственно из полости рта.
То есть и в сублингвальных таблетках, и в уколах b12 всасывается одинаково? Или у уколов есть преимущество?
