Всем привет! Вот уже месяц читаю данный форум и возникло ряд вопросов.
У меня ВЕС 160 Кг. Рост 176 см. Возраст 30 лет. Вес свой набрал за последние 4 года, ел как прорва. Сейчас пытаюсь сидеть на не сложной диете ( после 6 не ем, только вода, до 12 дня ем практически все, с 13-17 ч ограничено). Начитался про бандажирование желудка. У меня вопрос? Я так понимаю, что данный бандаж ( кольцо) уже нельзя снять с желудка ( другими словами демонтировать) при достижение определенного результата? Очень меня волнует данный вопрос. Все спасибо!
Каковы преимущества установки кольца на желудок (бандажирования желудка)
Бандажирование желудка - менее травматичный метод по сравнению с другими хирургическими способами лечения ожирения, поскольку при бандажировании желудка целостность стенки желудочно–кишечного тракта не нарушается.
Бандажирование желудка - это единственный метод, который дает возможность точной регулировки диаметра создаваемого сужения в послеоперационном периоде. Данный метод операции полностью обратим. Если вдруг по каким–либо причинам потребуется удаление бандажа, анатомия желудочно–кишечного тракта восстанавливается сразу и полностью. Другие операции, например вертикальная гастропластика, для восстановления первоначального состояния требует реконструктивной операции.
Поскольку операция «Бандажирование желудка» делается через проколы, период пребывания пациента в клинике очень короткий, а восстановление в послеоперационном периоде наиболее быстрое из всех методов хирургического лечения.
дополнение Громову:
надо реально смотреть на обратимость других операций.
хоть теоретически она и есть, но на практике это большой геморрой и без показаний никто этого делать не будет.
а бандаж да, бандаж можно "демонтировать".
и даже не обязательно его снимать, достаточно его "распустить". он будет просто находиться внутри и ничего не ограничивать. это несложная регулировочная процедура.
другое дело что при ваших параметрах стоит задуматься о более серьёзном вмешательстве.
Последний раз редактировалось Матроскин; 06.09.2011 в 14:04.
Снять конечно можно. И есть примеры снятия по разным причинам.И в то же время имейте ввиду, что если вы снимете бандаж по достижении желаемого веса, то вы с очень большой долей вероятности наберёте вес снова. Есть много примеров. Бандаж-это пожизненно.
На более серьезное я не готов это точно, для меня данный вид операции уже серьезно. На счет бандаж на всю жизнь... ну может я и с Вами согласен, но если такая практика, когда у человека данное устройство находится к примеру больше 25 лет хотя бы. Сразу забегу на перед, я не говорю, что я не доверяю врачам и данному виду операции. Доверяю и хочу больше доверять. Мне данная операция нужна для того, чтоб сбавить вес и еще обязательно перестроить питание в своей жизни.
Думаю, что еще надо сходить к Врачам еще с ними поговорить! Что они скажут.
Хочу добавить, что при моем весе я виду очень активный образ жизни... Я просто ем не правильно очень много... Щяс плавно уже сбавляю темпы.!!!
Для меня, например, стали решающими факторами не в пользу бандажа:
1. Большое количество осложнений после ОП.
2. Психологическая неготовность иметь внутри себя чужеродный объект. НАВСЕГДА. Иначе, если распустить - все вернется на круги своя.
2. Регулировки. Ну не представляю я как дамся делать инъекции в живот. Буду постоянно боятся инфицирования, что теоретически достаточно вероятно.
Поэтому, я думаю, что стоит Вам к докторам сходить и все свои вопросы заранее заготовленные для себя разъяснить
Последний раз редактировалось Касанка; 06.09.2011 в 15:10.
