Уважаемые доктора, расскажите пожалуйста подробнее, зачем оперируемым пациентам ставится носовой зонд, от чего зависит когда его вытаскивают (через неск. часов или через неск. дней ?) и влияет ли он на способность нормально дышать и на рвотный рефлекс ?
[QUOTE=serov1984;60994]Уважаемые доктора, расскажите пожалуйста подробнее, зачем оперируемым пациентам ставится носовой зонд, от чего зависит когда его вытаскивают (через неск. часов или через неск. дней ?) и влияет ли он на способность нормально дышать и на рвотный рефлекс ?
Не понимаю [/QUOTE
А мне вроде не ставили..а может я не помню???
простите ещё раз.а по поводу наркоза вы не ответили..возможен только общий?и если вес 85кг то значит косметический бандаж возможен?
Наркоз бывает только общим. В хирургии используется также местная и проводниковая анестезия. Что касается лапароскопических операций, то для создания достаточной по объему операционной полости совершенно необходимо расслабление всех мышц, в том числе и тех которые задействованы в акте дыхания. Таким образом, качественное оперирование возможно только при общем обезболивании в условиях полного расслабления и искусственной вентиляции легких.
При определении показаний к операции учитывается не вес, как таковой, а Индекс Массы Тела.
Не понимаю
Некоторые хирурги оставляют зонд рутинно после любой операции на желудке. Делается это на всякий случай, чтобы исключить повышение давления внутри желудка, которое может способствовать несостоятельности швов. Однако имея большой опыт желудочной хирургии, мы можем в ходе операции оценить степень риска развития осложнений и зонд ставим только в том случае, если этот риск повышен.
Таким образом, зонд оставляется нами крайне редко. Другое дело, что после операции может возникать временная непроходимость желудка не проходящая в течение нескольких дней. В этом случае мы ставим желудочный зонд для ускорения процесса заживления и обеспечения свободной эвакуации жикости из желудка в тонкую кишку. Зонд, как правило, ставится на 1-2 дня. Далее проходимость желудка восстанавливается и надобность в зонде отпадает.
После ОП гастрошунтирования прошло почти три месяца. Никак не могу избавиться от молочницы. Дифлюканы и флюкостаты при разовом приеме результатов не дают. Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией и знает из нее выход? Буду очень благодарна за помощь.
Со мной та же история была после ОП. Помог Дифлюкан. Бывают еще и свечи (название не нашла) - поищи, может местного действия лучше поможет. Но стоит к врачу сходить.
У меня проявлялось только в хорошей проходимости. Никаких посторонних ощущений не было. Просто ела почти так же, как до бандажа
Верно, однако, не стоит при улучшении проходимости сразу предполагать разрушение системы. Постепенное улучшение проходимости происходит между регулировками до того момента, пока не будет найден оптимальный размер сужения.
