Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского начнут проводить бариатрические операции по уменьшению желудка. «Вечерняя Москва» выяснила, в каких случаях их назначают и насколько это опасно.
Подобные операции могут помочь людям с плохо поддающимся лечением сахарным диабетом, сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. Но одним хирургическим вмешательством помощь пациентам не ограничивается. Для достижения результата необходимо соблюдать комплекс мер, включая предоперационное обследование, выбор типа операции и послеоперационное наблюдение.
Известный диетолог, разработчик методик для похудения Алексей Ковальков в интервью «Вечерней Москве» заявил, что к подобному лечению нужно относиться крайне осторожно.
- Операции по уменьшению желудка начали проводить еще 20 лет назад, потом от них постепенно отказались, - сказал он. – Сейчас при таких манипуляциях или вставляют в желудок специальный баллон, или ужимают пищевод с помощью зондов. Желудки уже давно никто не режет. Аналогичные процедуры делали когда-то при язве желудка. Теперь от такой практики отказались, поскольку это грозило человеку инвалидностью.
Установка гастробаллона является одной из самых популярных методик для похудения. Он провоцирует чувство заполненности желудка, тем самым снижая аппетит пациента. Этот способ считается весьма эффективным в борьбе с лишними килограммами. Еще один известный способ - бандажирование желудка. На пищевод устанавливается специальное кольцо, которое его сужает. Это резко уменьшает объем потребляемой пищи, и, соответственно, количество потребляемых калорий. Сама операция выполняется через несколько проколов.
Алексей Ковальков отметил, что операции для снижения веса недостаточно.
- Необходимо соблюдать диету. Ожирение – это такое же заболевание, как онкология или сахарный диабет. Если убрать часть желудка, чтобы вы ели меньше сладостей, думаете, что излечитесь? Нет. Лечение ожирения – сложнейший процесс, которым профессионально занимаются всего несколько клиник Москвы. Операция – это отчаянный шаг. Чаще всего она показана только в крайних случаях, когда вес пациента превышает 200 килограммов. В остальных ситуациях хирурги направляют к диетологам, - добавил эксперт.
