Незнаю почему то немеет уже две недели мизинец на левой руке (надеюсь доктора читают форум помогут с ответом).
У меня тоже уже месяц немеет мизинец и именно на левой руке. Спрашивал-спрашивал, сошлись на том, что это или невралгия где-то в шейном отделе, или нехватка витаминов группы В. Мой Яшков Ю.И. порекомендовал проколоть курс Мильгаммы.
Начал, до середины проколол, но т.к. особо изменений не заметил, перестал. Может и зря.Вопрос так и остался нерешённым. Посмотрим, что тебе посоветуют.
Юрка, здравствуйте. Полистайте эту страничку. Там есть про онемение мизинца. И ответ хирурга. Это пройдет
Поначалу напрягает, но потом сами не заметите, как отпустит.
Итак прошло чуть больше месяца как сделана операция. Демпинг бывает от жирной пищи и от быстрого приема еды (сам виноват). Незнаю почему то немеет уже две недели мизинец на левой руке (надеюсь доктора читают форум помогут с ответом). Ем все как и до оп но порции маленькие. Глазами вроде бы съел много но не лезит и это классно. Пробовал алькоголь не нравиться. Итог -14кг.
Вообще онемение пальцев на руках может иметь множество причин. Наиболее частая причина - шейный остеохондроз. Скорее всего, реальную причину онемения выявить не получится, в любом случае диагноз будет предположительным.
Если думать о причинах, которые могут иметь отношение к бариатрии - это дефицит витаминов группы B. Соответственно, можно попробовать инъекции мильгаммы (комплекс витаминов группы В). Купите 1 коробку, там 5 ампул. Делайте внутримышечную инъекцию по одной ампуле 1 раз в неделю, используйте всю коробку.
Простите, я не Юрка, но тоже почитал ветку по вашей ссылке. Про онемение мизинца, причем левого, я читал уже не у первого пациента. Я не думаю, что это связано с длительным лежанием на операционном столе. После стола у меня несколько месяцев было онемение спины в зоне копчика и внешних поверхностей бедер от колен и практически до пояса.
А онемение мизинца началось после 8-ми месяцев после операции. Я думаю это связано с дефицитом каких-то микроэлементов, либо витаминов, который как раз начал проявляться к этому сроку. Поэтому разумное решение - это сдать анализы и посмотреть.
Вот например выдержка из медицинского справочника по бариатрии:
"Усталость является наиболее распространенным симптомом людей, которые имеют низкий уровень витамина В12. Но усталость сама по себе может быть признаком практически любого состояния здоровья - или просто, что вы не спали достаточно! Другие признаки дефицита B12 включают потерю веса, запоры или диарея, тошнота и рвота, вздутие живота и газа, онемение или покалывание в руках и ногах, потеря равновесия, и боль, красный язык."
Нельзя не учитывать, что в жаркое время идет усиленный водный обмен, и с потом, мочой из организма вымывается много необходимых микроэлементов и витаминов.
Юра, привет!При похудении вес уходит и организм подстраивается тоже.Остеохондроз не излечим.Нужно правильно питаться, отдыхать(спать), принимать витамины и минералы.И конечно наблюдаться у невропатолога хотя бы 2 раза в год.
Последний раз редактировалось tany; 20.08.2014 в 18:36.
